ich habe seit einiger Zeit Malm Nachttische von IKEA und merke leider, dass die bei mir recht instabil sind. Besonders, wenn ich etwas darauf abstelle oder auf dem Schubkasten nach links oder rechts drücke, beginnt das Teil etwas zu wackeln und fühlt sich nicht sehr robust an. Das macht auf Dauer keinen guten Eindruck, zumal ich nicht schwer darauf lagere, sondern nur ein paar Kleinigkeiten.
Jetzt meine Frage an die Community: Was kann ich konkret tun, wenn MALM Nachttische instabil sind? Gibt es bewährte Methoden, um die Stabilität zu verbessern, zum Beispiel mit spezifischen Schrauben, Winkeln oder anderen Verstärkungen? Oder habt ihr Erfahrungen mit Nachrüstungen, die eine längere Haltbarkeit garantieren?
Ich wäre für Tipps und vor allem für Hinweise hilfreich, wie ich solche Instabilitäten strukturiert angehen kann und ob ich vielleicht Fehler in der Montage gemacht habe, die man recht leicht beheben kann.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Gut, dass du dein Problem so präzise formulierst. Die MALM Nachttische sind grundsätzlich solide, aber sie können durch mehrere Faktoren instabil werden. Erstmal solltest du sicherstellen, dass alle Schrauben und Beschläge fest sitzen – oft lockern sich die Camlocks und Schrauben mit der Zeit.
Ein häufiger Stolperstein ist die Montage der Rückwand: Wenn die Rückwand nicht richtig sitzt oder fehlt, verliert die Kommode erheblich an Stabilität. Prüfe daher, ob die Rückwand noch fest angeschraubt oder genagelt ist. Eventuell kannst du mit zusätzlichen kleinen Winkeln die Rückwand unten und oben fixieren, das bringt viel Stabilität.
Weiterhin kann es helfen, auf die Höhe der Nachttische zu achten. Auf glattem Boden kann manchmal ein kleines Teppichstück oder Filzgleiter unter den Füßen helfen, um seitliches Wackeln zu minimieren, indem der Nachttisch weniger verrutscht.
Schließlich solltest du auch kontrollieren, ob du die Schubkästen nicht überbelastest. MALM ist zwar stabil, aber eben kein Schwerlastmöbel. Wenn du möchtest, kann ich dir gern eine detaillierte Checkliste geben, mit der du jeden Punkt Schritt für Schritt durchgehen kannst.
Falls die Instabilität trotz aller Maßnahmen bleibt, wäre es gut zu wissen, ob es sich um ein neues Möbelstück handelt oder ob sich das Problem erst allmählich eingeschlichen hat. Deine Infos dazu würden helfen.
kaubi schrieb:
kontrollieren, ob du die Schubkästen nicht überbelastestDa danke ich dir schon mal, weil das unterschätzt man oft! 🙂
Bei meinen MALM Nachttischen hab ich das Problem auch manchmal. Ich habe da einfach mal ein kleines Set aus Winkeln und Schrauben gekauft, die sind extra für Möbelverstärkung gedacht. Einfach an den Innenseiten nachträglich befestigt und siehe da, das Wackeln war fast weg.
Noch ein Tipp: Schon mal geschaut, ob die Füße richtig auf dem Boden stehen? Mein Boden ist nicht supereben und da wackelte das Möbel auch gern. Da habe ich dann auch ein paar Möbelgleiter mit Abstandshaltern ausprobiert – hat echt viel gebracht.
Und keine Sorge, solche Probleme sind ziemlich normal, gerade bei größeren Teilen. Also nicht verzagen, sondern ausprobieren.
Und hey, wenn du magst, kann ich dir auch eine Liste meiner kleinen Helfer schicken! 🙂
Hallo Pureno,
ich würde vorschlagen, die Stabilität systematisch nach folgenden Schritten zu prüfen:
1. Montagecheck: Alle Cam-Lock-Schrauben und Dübel durchgehen und festziehen, auch die Bodenträger, die den Schubkasten halten.
2. Rückwand: Prüfe, ob die Rückwand komplett sitzt. Die Rückwand ist bei MALM eine tragende Komponente – sie verleiht dem Möbel die notwendige Quersteifigkeit. Wenn sie fehlt oder beschädigt ist, unbedingt nachrüsten.
3. Verstärkung: An den Rückseiten oder Ecken kann man kleine Metallwinkel anbringen, die sowohl Innen- als auch Außenseite stabilisieren. Wichtig ist, dass die Winkel gut befestigt und nicht zu groß gewählt werden, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.
4. Boden: Wackelt der Nachttisch auf unebenem Boden, können justierbare Möbelfüße helfen. IKEA selbst hat unter Umständen passende Ersatzfüße.
5. Überlastung vermeiden: Wie kaubi schon erwähnt hat, mit zu viel Gewicht oder unregelmäßiger Belastung werden die Verbindungsteile schnell mürbe.
Zusammenfassend: Beginne mit der Prüfung der Rückwand und der Schrauben, dann schaue, ob du die Stabilität mit Winkeln und verstellbaren Füßen verbessern kannst.
Solltest du die Nachttische häufiger bewegen, wäre eventuell eine Verklebung der Rückwand an den Kanten mit einem Möbelkleber sinnvoll – mehr als Schrauben allein.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch detailliertere Tipps oder Bezugsquellen für gute Verstärkungsmaterialien geben.
