ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes Ecken beim Aufbau abbrechen?
Erstellt am: 09.02.21 18:27
dannu65
dannu65
09.02.21 18:27
ich habe vor kurzem versucht, einen IKEA Hemnes Schrank selbst aufzubauen. Dabei ist mir leider an mehreren Ecken von den Holzteilen jeweils eine Ecke abgesplittert oder gar komplett abgebrochen. Ich vermute, dass es sich dabei um die typischen Eckverbindungen handelt, die ja aus verleimtem Holz bestehen und teilweise bei Belastung schnell brechen – insbesondere, wenn man die Schrauben zu fest anzieht oder beim Zusammensetzen etwas verkantet.
Meine Frage lautet daher konkret: Was kann man tun, wenn beim Aufbau eines IKEA Hemnes-Schranks die Holzecken abbrechen? Gibt es praktikable Reparaturmöglichkeiten oder empfiehlt sich eher ein Austausch der betroffenen Teile? Ich würde gern wissen, ob das Problem bauartbedingt ist und ob IKEA in solchen Fällen Ersatzteile liefert.
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen und jede Art von Lösungsansätzen, die hier jemand teilen kann.
Danke schon mal im Voraus!
Nadine
09.02.21 19:43
Hallo dannu65,
zunächst einmal danke für deine ausführliche Beschreibung, das hilft sehr bei der Einschätzung deines Problems. Hemnes-Möbel sind zwar grundsätzlich solide, aber die verwendeten verleimten Holzecken sind tatsächlich eine Schwachstelle und brechen manchmal beim Aufbau – insbesondere wenn man unerfahren mit solchen Möbeln ist oder die Schrauben zu stark anzieht.
Was du tun kannst:
- Ersatzteile: IKEA ersetzt defekte Teile meistens unkompliziert, wenn du den Kaufbeleg hast. Am besten wendest du dich einfach direkt an den IKEA Kundenservice und schilderst den Schaden. Sie schicken dir meist kostenlos die Ersatzteile zu.
- Reparatur: Wenn du die Bruchstelle hast, kannst du versuchen, sie mit stabilem Holzleim zu kleben und zusätzlich mit kleinen Schrauben oder Winkeln zu stabilisieren. Das ist sinnvoll, wenn der Schaden nicht zu groß ist.
- Aufbau: Achte beim nächsten Mal darauf, die Schrauben nur handfest anzuziehen und die Teile exakt auszurichten. So verhinderst du zusätzliche Belastungen an den Ecken.
Generell sind die Schäden meistens reparabel oder durch Ersatzteile lösbar. Wichtig ist, dass du nicht mit Gewalt an den Teilen arbeitest, dann hält der Schrank auch stabil.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
PLOMA
10.02.21 08:12
Das ist ein guter Hinweis, ich empfehle hier allerdings, recht genau zu prüfen, welcher Teil genau gebrochen ist und ob es sich um ein fabrikbedingtes Problem handelt oder eher um eine Beschädigung durch falsches Handling.
Zu den Hemnes-Möbeln: Die Eckverbindungen sind meist verlötet oder verleimt und stellen eine Schwachstelle dar, weil die Druck- und Zugkräfte dort zusammentreffen. Das Aufbrechen passiert häufig durch:
- Zu hohen Drehmoment beim Schraubenzieher
- Ungleichmäßigen Druck beim Zusammenpressen der Teile
- Ungenauigkeiten bei der Ausrichtung der Verbindung
Ich würde in deinem Fall beim Aufbau folgendes empfehlen:
- Vor dem Einsetzen der Schrauben die Löcher mit einem kleinen Vorbohrer vorsichtig etwas erweitern, damit das Holz nicht so stark gespalten wird.
- Schrauben nur von Hand eindrehen, niemals mit Akkuschrauber direkt volle Drehzahl.
- Bei Abbrüchen die Bruchstelle gründlich reinigen, alten Kleber entfernen und mit einem hochwertigen PU-Holzleim (oder Epoxidharz, wenn die Belastung hoch ist) neu verleimen.
- Nach dem Verleimen den Bereich mit Schraubzwingen fixieren und mindestens 24 Stunden aushärten lassen.
Ein Tipp noch: Falls Teile komplett unbrauchbar sind, kannst du IKEA kontaktieren – sie vergeben oft Kulanz bei Selbstmontageproblemen, solange die Teile laut Kaufdatum nicht zu alt sind.
Mich würde interessieren: Hast du beim Aufbau spezielle Werkzeuge verwendet, und bist du sicher, dass du die Anleitung rundum beachtet hast? Solche Details können entscheidend sein, um herauszufinden, ob es ein Eigenfehler oder ein Materialproblem ist.
pinDavid
10.02.21 11:37
Das kann ich nur bestätigen. Bei Hemnes und anderen IKEA-Möbeln immer vorsichtig bleiben beim Schrauben und lieber nach und nach festziehen.
Wenn eine Ecke bricht, hilft meistens nur eine Reparatur mit Holzleim und evtl. kleine Schrauben rein. Ersatzteile bei IKEA gibt’s meist problemlos.
Außerdem: Die Möbel sind nicht für Überlastung gebaut, daher nicht zu stark drücken beim Zusammenbau.
ikeahemnesschraubenholzleimschrankeckverbindungenmöbelreparaturbruchstelleverleimen
