REOHEINRIC schrieb:
Zur präzisen Korrektur schiefhängender PAX Schiebetüren empfehle ich folgendes Vorgehen: - Tür aushängen, um ein besseres Handling zu ermöglichen. - Obere Laufrollen kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher die Höheneinstellung vornehmen. - Unten befinden sich Führungsrollen; diese sollten spielend laufen und nicht verkantet sein. - Alle Schrauben festziehen und bei Bedarf leichte Schmierung verwenden, um Reibung zu minimieren. - Anschließend Tür wieder einsetzen und Funktion überprüfen.Das klingt sehr logisch und umfassend, danke! Gibt es von euch Erfahrungen, ob die Kunststoffrollen mit der Zeit auch spröde werden und womöglich ausgetauscht werden sollten? Oder ist das eher selten?lumar58 schrieb:
Kunststoffrollen am PAX können nach einigen Jahren durchaus spröde werden, besonders wenn viel Belastung oder Schmutz im Spiel ist. Austausch ist möglich und hilft oft, wenn das Laufrad hakt oder unrund läuft. Aber in den meisten Fällen reicht Nachjustieren und Schmieren.Perfekt, danke! Hast du Tipps, wo die Ersatzrollen am besten zu bekommen sind? IKEA selbst oder empfehlenswerte Drittanbieter?li_mo schrieb:
Kannst du sagen, ob die Rollen nur oben verstellt werden können, oder beeinflussen auch die unteren Rollen die Ausrichtung? Ich habe das Gefühl, dass unten die Tür teilweise schief aufsitzt.Die Ausrichtung betrifft hauptsächlich die oberen Rollen, die du verstellen kannst. Die unteren Rollen dienen vor allem zur Führung, eine Korrektur ist dort meist nicht möglich. Kontrolliere aber unbedingt, ob die unteren Führungen frei sind und kein Schmutz die Laufrichtung blockiert.Ähnliche Themen
