ich habe bei meinem Ikea Besta Schrank das Problem, dass einige Schraublöcher beschädigt sind. Genauer gesagt sind die Löcher für die Rückwandbefestigung und einige der Verbindungsschrauben teilweise ausgerissen oder zu groß geworden, sodass die Schrauben keinen festen Halt mehr finden. Das Ganze passiert wohl häufiger, vor allem wenn man die Möbel mehrmals aufbaut oder verschiebt.
Meine konkrete Frage lautet: Welche praktikablen und dauerhaften Methoden gibt es, um beschädigte Schraublöcher bei Ikea Besta Möbeln zu reparieren, damit sie wieder stabil halten? Ich würde gerne wissen, wie man das möglichst ohne Komplettaustausch der Teile lösen kann, was empfehlenswert ist an Materialien oder Techniken und ob jemand eigene Erfahrungen damit hat.
Ich bin für Tipps zu Schraubenfüllern, Holzleim, alternativen Befestigungsmethoden oder auch Ersatzteilen dankbar. Danke schon mal an alle, die helfen können!
Karljon schrieb:
Welche praktikablen und dauerhaften Methoden gibt es, um beschädigte Schraublöcher bei Ikea Besta Möbeln zu reparieren, damit sie wieder stabil halten?Das ist echt ärgerlich, wenn der Schrank dann wackelt oder einfach nicht richtig hält. Ich hatte das mal bei einem Schrank, da konnte man die Schrauben kaum noch befestigen, es fühlte sich total instabil an.
Mut machen kann ich: es gibt durchaus Lösungen, die auch Laien funktioniert haben. Bei mir hat es gut geholfen, die löchrigen Stellen mit Holzpaste zu füllen und dann mit passenden Dübeln und kleineren Schrauben zu arbeiten. Ich war erst unsicher, ob das hält, aber nach dem Trocknen war es viel stabiler.
Man muss halt etwas Geduld mitbringen, weil man einen Tag warten sollte, bis alles getrocknet ist. Würde auch empfehlen, nicht direkt mit der normalen Schraube reinzudrehen, sondern über passende Dübel zu gehen, falls das Holz zu weich wird.
narDietmar02.10.23 14:05Karljon schrieb:
Welche praktikablen und dauerhaften Methoden gibt es, um beschädigte Schraublöcher bei Ikea Besta Möbeln zu reparieren, damit sie wieder stabil halten?Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob die Beschädigung in einer Sichtfläche oder in einer verdeckten Fläche liegt. Für beschädigte Schraublöcher empfehle ich die folgenden Vorgehensweisen:
- Holzleim und aufgequollenes Sägemehl zum Füllen der beschädigten Bohrlöcher
- Alternative: Zwei-Komponenten-Holzfüller oder Epoxidkleber für eine dauerhafte Reparatur
- Nach dem Aushärten kann man neue Schrauben oder kleinere Dübel in die reparierte Stelle setzen
Eine dauerhafte Stabilität ist sehr wahrscheinlich, wenn der Füllstoff richtig aushärtet und die Schrauben am Ende einen festen Sitz haben. Besonders Schrauben mit Gewindeeinsätzen (auch bekannt als Gewindebuchsen) können bei schwereren Belastungen zusätzlich Stabilität schaffen.
Wichtig ist, vor einer Reparatur eventuelle Altmaterialien und lockere Teile zu entfernen, damit die neue Verbindung sauber anliegt.
Karljon schrieb:
Welche praktikablen und dauerhaften Methoden gibt es, um beschädigte Schraublöcher bei Ikea Besta Möbeln zu reparieren, damit sie wieder stabil halten?Das Thema Schraublöcher bei Besta ist tatsächlich ein klassisches Problem bei der Wiederverwendung von Teilen. Ich empfehle einen strukturierten Reparaturansatz:
1. Zustand prüfen: Wie groß sind die Schäden? Sind die Löcher nur leicht ausgefranst oder komplett zerstört?
2. Auswahl des Füllmaterials: Für kleine Beschädigungen reichen Holzspachtel oder Holzleim mit Füllstoff (z.B. Sägemehl). Für größere Schäden verwende ich Polyesterharz oder Epoxid-Kleber mit Holzmehl gemischt.
3. Schraubenart beachten: Viele IKEA Möbel nutzen Teilgewindeschrauben. Beim Einsetzen des neuen Füllmaterials sollte man die Schraube nach dem Trocknen mit einer passenden Drehmoment-Stufe vorsichtig eindrehen, um das Material nicht wieder zu beschädigen.
Falls es sich um die Rückwandschrauben handelt, die oft nicht viel Gewicht tragen, kann man zusätzlich dünne Metallwinkel zur Stabilisierung verwenden. Sind es tragende Verbindungslöcher, helfen oft auch Gewindeeinsätze, die in das gefüllte Loch montiert werden.
Mich würde interessieren, um welche Schraubenart oder Element es genau geht, da das den Reparaturweg beeinflusst.
TEBILO schrieb:
Mich würde interessieren, um welche Schraubenart oder Element es genau geht, da das den Reparaturweg beeinflusst.Danke für die Nachfrage! Bei meinem Besta handelt es sich vor allem um die kleinen zylindrischen Verbindungsdübel und die Metallschrauben, die das Korpus zusammenhalten. Die Rückwand wird mit einfachen Holzschrauben fixiert, dort sind die Löcher deutlich ausgerissen.
Am problematischsten sind die Verbindungsstellen zwischen Bodenteilen und Seitenteilen, da wackelt der Schrank manchmal leicht, wenn Druck daraufkommt.
Die Rückwandschrauben sind für mich vor allem dazu da, das Ganze zu stabilisieren und zu verhindern, dass das Möbel nach hinten aufklafft. Ich dachte daran, die Löcher nur an der Rückwand mit Holzkitt oder Spachtel zu bearbeiten und an den Verbindungsdübeln vielleicht mit speziellen Einschlagbuchsen oder Holzleim plus Pressung zu arbeiten.
Gibt es hier spezielle Klebstoffe oder Dübel, die bei Ikea Möhöbeln besser funktionieren als Standardprodukte?
