ich bin gerade dabei, einen Ikea PLATSA Schrank aufzubauen und habe dabei festgestellt, dass es einige häufige Fehlerquellen gibt, die den Aufbau unnötig erschweren können. Mich interessiert, ob ihr aus eurer Erfahrung mit PLATSA typische Stolpersteine beim Aufbau kennt, damit ich diese direkt vermeiden kann.
Mich würden insbesondere Fehler bei der Vorbereitung, beim Zusammenstecken der Module oder auch bei der Befestigung an der Wand interessieren. Gibt es handwerkliche oder planerische Details, die vorab oft übersehen werden? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, um Fehler von Anfang an zu vermeiden?
Danke vorab für eure Tipps!
Hallo Fovolkan,
deine Frage ist sehr passend – PLATSA ist zwar modular, aber gerade dadurch auch komplexer als andere Ikea-Systeme.
Ein häufiger Fehler beim Aufbau ist, dass viele die einzelnen Module nicht exakt nach Anleitung ausrichten. Wenn bei der Montage der einzelnen Korpusteile die Winkel nicht wirklich im 90-Grad-Bereich sind, kommt es später zu Problemen beim Verbinden der Module untereinander, was letztlich zu Kippbewegungen oder unebenen Oberflächen führt. Hier sollte man idealerweise mit einer Wasserwaage nachmessen, wenn man etwas unsicher ist.
Zweitens: Viele unterschätzen die Wichtigkeit der Wandbefestigung. Die Montage der Schränke ohne die mitgelieferten Wandwinkel führt dazu, dass der sichere Stand nicht gewährleistet ist – vor allem bei höheren Modulen. Achte darauf, dass die Schrauben auch für die Wandart passend sind (z.B. Dübel verwenden, wenn es keine massive Wand ist).
Ein dritter Punkt betrifft die Rollen und Scharniere: sie brauchen genaue Einstellung. Wird hier nicht sauber gearbeitet, können Türen klemmen oder die Schränke lassen sich nicht ideal verschieben.
Ich empfehle vor allem, die einzelnen Schritte nicht zu überstürzen und lieber in Ruhe alle Teile zu prüfen, ob sie wirklich passig zusammensitzen. Wie verlief dein Aufbau bisher? Kannst du genauer sagen, an welchen Stellen du Schwierigkeiten hattest?
danial60 schrieb:
Ein häufiger Fehler beim Aufbau ist, dass viele die einzelnen Module nicht exakt nach Anleitung ausrichten.Danke für den Hinweis, das habe ich teilweise unterschätzt. Gerade die richtige Ausrichtung der Korpusse ist bei mir etwas hakelig gewesen.
sonpar schrieb:
Oft werden Schrauben zu locker gelassen oder Winkel falsch herum eingesetzt.Kannst du genauer sagen, wie man hier am besten vorgeht? Gibt es eine gute Vorgehensweise, um Schrauben richtig festzuziehen ohne das Material zu beschädigen?
Gute Fragen! Beim Festziehen der Schrauben sollte man immer beidhändig agieren: Einer hält das Teil stabil, der andere zieht vorsichtig. Nutze am besten einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, damit du das Holz nicht überdrehen oder splittern lässt.
Solltest du ganz ohne Drehmomentkontrolle arbeiten, lieber per Hand mit einem Schraubendreher arbeiten und die Schrauben nur so festziehen, bis sie sicher sind. Rein zu fest kann das Material beschädigen, zu locker hingegen führt dazu, dass die Stabilität leidet.
Zum Einsetzen der Winkel: Achte darauf, dass sie nicht verdreht eingebaut werden und wirklich bündig an den vorgesehenen Flächen sitzen. Ein kleiner Tipp: Vor dem Zusammenbau die Löcher zum Probesetzen markieren und ggf. Lose die Winkel kurz anhalten, dann kann man optische Fehler früh erkennen.
Gibt es bei deinem Setup einen speziellen Bereich, der dir besonders schwierig erschien, z.B. bei Eckverbindungen oder bei größeren Modulen?
Ich kann mich da nur anschließen und noch einen entspannten Tipp ergänzen: Nimm dir Zeit und setz dir kleine Pausen. Bei PLATSA kann man schnell nervös werden, wenn was nicht so passt.
Mein Trick: Immer erstmal alle Teile bereitstellen und sortieren. Dann Schritt für Schritt vorgehen und nicht versuchen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Wenn eine Schraube sich komisch anfühlt, lieber kurz stoppen als zu Gewalt greifen – geht meistens schief.
Außerdem: Die Anleitung recht genau lesen, besonders bei denen Stellen, wo die Module zusammengesteckt werden. Da ist ein falsches Teil schnell drin und das merkt man meist erst später.
Manchmal hilft auch ein ganz kleiner Hammer für leichte Korrekturen, aber ohne Wucht, damit nix splittert.
