ᐅ Was macht ihr, wenn die Bohrlöcher bei Ikea HEMNES nicht exakt passen?
Erstellt am: 05.12.24 09:27
Q
QuentinkeQ
Quentinke05.12.24 09:27Hallo zusammen, ich stehe gerade beim Zusammenbauen eines IKEA HEMNES Schranks und habe folgendes Problem: Die vorgebohrten Löcher an den Holzteilen passen bei mir nicht exakt zusammen. Gerade wenn es um die Verbindung der Seitenwände und der Rückwand geht, stimmen Maße oder Positionen scheinbar nicht genau überein. Die Löcher sind entweder leicht versetzt oder die Schrauben lassen sich nicht sauber eindrehen, ohne dass das Holz etwas splittert oder die Konstruktion schief wirkt.
Ich habe schon überprüft, ob ich nicht vielleicht falsch angezeichnet oder die Teile vertauscht habe, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Meine Frage an euch ist: Was macht ihr in so einem Fall? Gibt es spezielle Tricks, die ich anwenden kann, um die Bohrlöcher passend zu bekommen, ohne dass der Schrank Schaden nimmt oder instabil wird?
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen, insbesondere wenn ihr schon mal das gleiche Problem bei einem HEMNES hattet.
Quentinke schrieb:
Die vorgebohrten Löcher an den Holzteilen passen bei mir nicht exakt zusammen.Hallo Quentinke, dein Anliegen kenne ich durchaus – bei Möbeln von IKEA kann es gelegentlich zu kleinen Fertigungstoleranzen kommen, die das Verschrauben erschweren. Hier ein paar Hinweise, um die Montage trotzdem erfolgreich zu meistern:
- Zunächst ist es wichtig, die Teile genau zu prüfen, ob sie auch exakt an den vorgesehenen Stellen sind. Manchmal sind Verwechslungen oder kleine Fehlstellungen die Ursache.
- Verwende zur Not eine ganz feine Feile oder ein Dremel-Werkzeug, um das Bohrloch minimal zu vergrößern. Aber nur wenig, sonst leidet die Stabilität.
- Statt Schrauben mit zu großem Durchmesser zu verwenden, besser genau die im Montagematerial enthaltenen nutzen. Wenn diese sich nicht drehen lassen, lieber aufschrauben, leicht lösen und dann langsam eindrehen.
- Ein Holzbohrer mit leicht kleinerem Durchmesser als die Schraube kann helfen, das Loch vorsichtig vorzubohren oder zu erweitern.
- Wichtig: Vermeide es, das Holz zu spalten, indem du die Schrauben gerade und ohne zu viel Druck eindreht.
Wenn das Loch zu sehr versetzt ist, damit der Schrank am Ende schief steht, kannst du die Löcher mit einem Holzspachtel ausbessern und nochmal neu vorbohren. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Quentinke,
um dir gezielt helfen zu können – kannst du bitte noch sagen, um welche Verbindungsstellen es sich genau handelt? Die Seitenwände zum Korpus, die Rückwandbefestigung oder andere Bauteilverbindungen?
Da solche Passungen von IKEA generell relativ präzise sind, treten Fehlpassungen meist durch falsche Ausrichtung oder ungenaues Vorarbeiten auf. Hier ein ausführlicherer Rat, falls die Bohrlöcher bei deinem HEMNES nicht exakt passen:
- Prüfe zunächst mit einem Winkelmesser, ob die Bauteile rechtwinklig zueinander stehen. Die Löcher können durch ein schiefes Ausrichten versetzt scheinen.
- Ein Stück Papier oder dünnes Holzplättchen kann helfen, kleine Spalte auszugleichen.
- Bei bereits vorgebohrten Löchern, die versetzt sind, hilft es manchmal, die Schrauben erst locker anzuziehen, dann das Bauteil leicht zu justieren und als letztes die Schrauben endgültig festzuziehen.
- Falls ein Loch wirklich deutlich außerhalb liegt: benutze einen Reibahle oder feine Rundfeile, um mit maximaler Kontrolle den Durchmesser zu erweitern. Hier ist Vorsicht geboten, da die Stabilität sonst leidet!
- Achte darauf, dass die verwendeten Schrauben korrekt und unbeschädigt sind. Manchmal passen Ersatzschrauben nicht exakt, was die Passung beeinflusst.
Wenn bei dir Holz splittert, ist die feuchte Raumluft und Temperatur auch relevant, denn trockenes Material ist spröder.
Lass mich wissen, wie genau die Bauteile zusammenspielen – dann kann ich noch spezifischer beraten.
Quentinke schrieb:
Was macht ihr in so einem Fall? Gibt es spezielle Tricks, die ich anwenden kann, um die Bohrlöcher passend zu bekommen, ohne dass der Schrank Schaden nimmt oder instabil wird?Da muss ich mal etwas provokant fragen: Erwartest du von IKEA-Möbeln wirklich eine absolute Präzision, die du aus dem Maschinenbau kennst? Das sind preiswerte Möbel, dafür kannst du keine Null-Fehler-Toleranz erwarten.
Wenn dir die Bohrlöcher nicht passen, dann sind solche kleinen Ungenauigkeiten einfach in Kauf zu nehmen. Die Frage ist: Ist das Möbelstück dadurch wirklich instabil oder schief? Wenn ja, dann würde ich ein Zeichen setzen an den vorhandenen Löchern, vorbohren und mit minimalem Mehraufwand nachjustieren.
Klar, das klingt nicht nach der feinsinnigsten Lösung, aber ein Möbel wie der HEMNES ist auch nicht für präzise Tischlerarbeiten gedacht. Die gesamte Konstruktion lebt von der einfachen, robusten Bauweise.
Mein Tipp: Aufhören, an unvorhersehbaren kleinen Abweichungen zu verzweifeln und pragmatisch vorgehen. Wenn Holz splittert: Vielleicht hast du mit zu viel Druck gearbeitet oder das Holz ist einfach spröde. Dann lieber langsam und schrittweise die Löcher anpassen. Manchmal hilft auch ein kleiner Nagelwanst zum Ausweiten des Lochs.
Mach dir keinen Kopf, sowas passiert eben und gehört zum Möbelaufbau mit IKEA dazu. Natürlich ist nicht jeder bereit, diese Kompromisse zu machen – aber wenn du den Schrank am Ende haben willst, führt kein Weg daran vorbei.
