ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Einige der Regalleisten, auf denen die Böden aufliegen, sind abgebrochen. Konkret meine ich die kleinen Plastik- oder Metallleisten, die in die vorgebohrten Löcher gesteckt werden, um die Fachböden zu halten. Das passiert scheinbar häufiger, wenn man die Regale öfter umbaut oder die Regalböden etwas schwerer belastet.
Meine Frage: Was kann ich konkret tun, wenn bei einem BILLY Regal eine oder mehrere dieser Regalleisten abbrechen? Gibt es Ersatzteile von IKEA, Alternativen bei Drittanbietern oder Reparaturmethoden, damit das Regal wieder stabil und sicher genutzt werden kann? Ich möchte ungern das ganze Regal austauschen oder große Umbauten vornehmen, sondern lieber eine einfache, dauerhafte Lösung. Danke für eure Tipps!
Grundsätzlich bietet IKEA Ersatzteile für BILLY Regale an, darunter auch die Regalleisten (in der Anleitung als Fachbodenträger bezeichnet). Wenn bei dir solche Kunststoffbügel abbrechen, kannst du entweder direkt IKEA kontaktieren und um Ersatz bitten; sie senden oft kostenlos oder gegen geringe Kosten Ersatz zu.
Falls der IKEA-Service nicht erreichbar ist oder du schneller eine Lösung suchst, sind universelle Fachbodenträger im Baumarkt eine Alternative. Dabei auf die Abmessungen und die Lochabstände achten, damit sie für das BILLY System passen.
Eine Reparatur mit Kleber ist nicht empfehlenswert, da die Last auf die Leisten dynamisch ist und ein Bruch schnell erneut eintreten kann. Austausch bzw. Ersatz ist der nachhaltigere Weg.
sonJohnn4916.04.20 09:28Ersatzteile bei IKEA bestellen. Wenn’s schnell gehen muss, Baumarkt als Alternative. Passende Fachbodenträger suchen, Maße prüfen. Kein Kleben, sondern tauschen!
Also, ich hatte so ein Problem auch mal und hab einfach die passenden Plaste-Träger bei IKEA nachbestellt – super easy! 😄 Wenn du was improvisieren willst, so kleine Metall-Klipse aus dem Baumarkt tun’s auch. Aber ich finde, Ersatz ist hier echt die beste Variante – da sitzt alles wieder bombenfest und sieht auch ordentlich aus. Viel Erfolg!
Eine ergänzende Anmerkung: Die Regalleisten bei BILLY bestehen meist aus Kunststoff mit integrierten Metallstiften oder sind komplett aus Kunststoff. Diese Fachbodenträger funktionieren über eine Klemmfunktion in den Bohrlöchern der Regalstützen. Bricht die Auflage, ist die Tragfähigkeit stark beeinträchtigt.
Wichtig beim Ersatz ist neben der Passgenauigkeit auch die Belastbarkeit. IKEA-Fachbodenträger sind auf eine maximale Last pro Boden ausgelegt (in der Regel 15-25 kg, abhängig von Breite und Dicke des Fachbodens).
Daher empfehle ich, bei der Nachbestellung oder beim Kauf im Baumarkt auf folgende Punkte zu achten:
- Maße: Standard-Fachbodenträger für BILLY haben etwa 7 mm Schaftdurchmesser, Bohrlochabstand ist 32 mm (Rasterung).
- Material: Kunststoff mit Metallstift oder komplett aus Kunststoff.
- Belastbarkeit: Angaben vergleichen, sonst auf Nummer sicher gehen und eher höherwertige Träger nutzen.
Wenn die Regalleisten nicht mehr erhältlich sind und sich keine passenden Alternativen finden lassen, könnte man als Workaround kleine Holzlatten mit Aussparungen anfertigen, die als Fachbodenträger dienen. Das erfordert aber handwerkliches Geschick.
Wie sieht es bei dir aus, wie viele sind betroffen und wie alt sind die Regale?
Lilygla schrieb:
Wie sieht es bei dir aus, wie viele sind betroffen und wie alt sind die Regale?Danke, das ist eine gute Frage. Ich habe insgesamt 3 BILLY Regale, die ich vor etwa 4 Jahren gekauft habe. Bei zwei Regalen sind jeweils 2 Regalleisten gebrochen, also 4 insgesamt. Eines der Regale wurde dabei vor allem öfter umgebaut. Die anderen waren eher statisch aufgebaut.
Die Abbruchstellen sind meistens im Bereich der inneren Auflagen, nicht so sehr vorne oder hinten. Die Regale tragen Bücher und verschiedene Boxen, teilweise auch schwerere Exemplare (bis ca. 20 kg pro Boden).
Ich will vermeiden, dass die noch intakten Leisten durch eine falsche oder überlastete Reparatur später auch brechen. Ersatzteile bei IKEA selbst habe ich noch nicht angefragt, weil ich wegen der aktuellen Lage (Corona) auf längere Lieferzeiten eingestellt bin. Gibt es denn vielleicht eine besonders robuste Alternative, die ich auch gleich unabhängig von IKEA nutzen könnte?
