ᐅ Was machen, wenn BILLY Regalleisten abbrechen?
Erstellt am: 16.04.20 08:27
tankar
Dwight49
16.04.20 14:37
tankar schrieb:
Gibt es denn vielleicht eine besonders robuste Alternative, die ich auch gleich unabhängig von IKEA nutzen könnte?
Ja, das gibt es. Bauelemente aus Metall (z.B. kleine Fachbodenträger aus Stahl) sind deutlich robuster als Plastik. Im Baumarkt findest du "Metall-Fachbodenträger", die sich durch eine stabile Bauweise auszeichnen. Achte hier auf die exakten Maße, besonders Schaftdurchmesser und Lochabstand wegen Rasterungen.
Eine weitere Möglichkeit sind "Regalbodenträger" aus Metall mit Klemmmechanismus, die universell an 32 mm Rasterbohrungen passen. Diese sind preislich meist günstiger und deutlich langlebiger. Die Montage ist vergleichbar zu den Kunststoffleisten.
Als Tipp: Kunststoffteile können mit der Zeit durch Metallstifte der Fachböden oder durch Belastung brechen. Metallträger können dem entgegenwirken. Außerdem kann man durch Metallträger auch etwas mehr Gewicht sicher auf den Böden platzieren.
Khalil
16.04.20 17:19
Wow, das klingt ja nach einer echten Herausforderung, aber hey, keine Panik! 🙂
Ich finde es super, dass du dir so viele Gedanken machst, welches die beste Lösung ist! Ersatz bei IKEA zu bestellen ist natürlich der direkteste Weg, aber wenn es mal schnell gehen muss, sind Baumarkt-Metallträger genial. Die halten richtig viel aus und geben dem Regal eine völlig neue Stabilität!
Und hey, denk dran: Das sind ja eigentlich kleine Reparaturen, die den Charme deines Regals sogar noch aufwerten können. Ich finde, so ein "Upgrade" macht Sinn, probier es mal aus! Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden!
ritotar
17.04.20 08:44
Genau so sehe ich das auch! Und noch ein kleiner Tipp zum Einsetzen: Die fachlichen Bohrungen in den BILLY-Seiten sind oft recht eng – etwas vorsichtiges Nachbohren mit einem 7 mm Bohrer kann helfen, den Sitz lockerer zu machen, wenn die Träger zu stramm sitzen. Aber das mit Vorsicht, damit du die Stabilität nicht verschlechterst.
Ansonsten einfach die Metallträger einstecken, Boden drauf – und alles steht wieder super. 🙂
metallbaumarkt
