ᐅ Wie plane ich die besten Maße bei Ikea PLATSA für mein Zimmer?
Erstellt am: 01.01.21 08:13
FaustorenF
Faustoren01.01.21 08:13Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein Zimmer neu einzurichten und möchte dafür das Ikea PLATSA-System nutzen, da es sehr flexibel erscheint. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich die besten Maße für die einzelnen Module planen soll, damit alles optimal in den Raum passt, ausreichend Stauraum bietet und gleichzeitig nicht überladen wirkt.
Mein Zimmer hat eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern, mit einer Raumhöhe von 2,50 m. Ich habe schon grob die Wand vermessen, an der ich PLATSA aufstellen möchte, aber möchte gerne wissen, welche Faktoren ich beachten muss, um die ideale Modulgröße und Kombination zusammenzustellen.
Wie plant ihr eure PLATSA-Maße? Gibt es Tools oder Tipps zur optimalen Raumausnutzung? Und wie berücksichtigt man dabei mögliche Türen, Fenster oder Heizkörper? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Grundsätzlich rate ich, die genauen Maße des Raumes, einschließlich aller störenden Elemente wie Türen, Fenster und Heizkörper, sehr sorgfältig zu vermessen und auf Millimeter genau zu notieren.
Dabei ist es wichtig, nicht nur die reinen Wandflächen zu betrachten, sondern auch den Raum für das Öffnen der Türen oder Schranktüren (Schwenk- bzw. Auszugsbereiche) einzuplanen.
Ikea bietet online einen Planer für PLATSA an, der die Raumplanung erleichtert und die Kombinationen modular abbildet. Aber ich empfehle, zuerst eine Skizze auf Millimeterpapier zu erstellen und diese dann im Planer umzusetzen, um besser zu sehen, wie alle Teile zusammenpassen.
Um die besten Maße bei Ikea PLATSA für dein Zimmer zu planen, solltest du den Prozess in mehreren Schritten strukturieren:
- Schritt 1: Raum genau ausmessen, inklusive Abstände zu Fenstern, Heizkörpern, Steckdosen, Lichtschaltern und Türen. Auch die Schwenkradien von Zimmertüren und Schranktüren berücksichtigen.
- Schritt 2: Die Höhe der Raumdecke spielt eine wichtige Rolle für die Wahl der Modultiefe (z.B. 35 cm, 58 cm) und Höhe. PLATSA bietet mehrere Standardhöhen, typischerweise 64, 128, 192 cm usw., die sich stapeln lassen.
- Schritt 3: Skizzieren, wo der Stauraum benötigt wird (z.B. Kleidung, Bücher, Technik) und modulare Bausteine passend auswählen. Die Tiefe sollte den Stauraumanforderungen gerecht werden.
- Schritt 4: Den Ikeaplanner verwenden, um verschiedene Zusammenstellungen durchzuspielen. Hierbei mindestens 10-15 verschiedene Kombinationen anschauen, um das ideale Maß zu finden.
- Schritt 5: Dabei nie vergessen, auch die Türanschläge zu prüfen und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Gibt es schon eine grobe Vorstellung, wofür du den Stauraum genau nutzen willst?
Faustoren02.01.21 16:43Danke für die bisherigen Tipps, das hilft schon sehr. Um die Frage von PLOMA zu beantworten: Primär möchte ich in PLATSA Kleidung, ein paar Bücher und einige Hobby- und Technikutensilien unterbringen.
Ich habe bedenken, dass ich mich mit den verschiedenen Höhen schnell verzettele, weil ich gelesen habe, dass manche Module nur in bestimmten Höhensegmenten gut nutzbar sind.
Würdet ihr eher zu Höhe stapeln raten oder breite Kombinationen wählen? Und gibt es gute Faustregeln, wie man Schubladen und offene Fächer sinnvoll in die Planung integriert, vor allem bei PLATSA?
Zu deinem Anliegen: Bei der Auswahl zwischen Höhe und Breite kommt es auf die Nutzung und den verfügbaren Platz an. Im Allgemeinen gelten folgende Richtlinien:
- Hohe Module ermöglichen mehr Stauraum auf kleiner Grundfläche, sind aber schlechter zugänglich, vor allem die oberen Bereiche.
- Breitere Module sind leichter zugänglich, erfordern aber mehr Wandfläche.
Für Kleidung empfehlen sich Schrankelemente mit Schubladen und Kleiderstangen in mittlerer Höhe (etwa 100-150 cm), offene Fächer sind gut für Bücher und dekorative Objekte.
Faustregel für Schubladen: Platziere diese eher in der mittleren oder unteren Ebene, da sie komfortabler zu bedienen sind.
Für die optimale Nutzung: Kombiniere verschiedene Module, z.B. untere Schubladen, mittlere Regale und obere geschlossene Schränke, um die Höhe sinnvoll zu staffeln.
