ᐅ Was mache ich, wenn der IKEA PLATSA Schrank nicht passt?
Erstellt am: 04.02.19 09:17
Bomin5
GAGRAHAM
04.02.19 12:45
Bomin5 schrieb:
Holzleisten als Abstandshalter zu verwenden. Könntest du noch etwas genauer erläutern, wie du das gemacht hast?
Klar, gern! Ich habe einfach schmale Holzleisten zurechtgesägt, die genau die Differenz zwischen Schrankrückseite und der schiefen Wand ausgleichen. Die Leisten habe ich mit kleinen Schrauben an der Schrankrückwand befestigt, sodass der Schrank leicht vom Wandabstand wegsteht. So steht er trotzdem stabil, da die Leisten den Druck abfangen. Wichtig ist, dass die Leisten fest sitzen und keine Wackler erlauben – das hält super fest! 😊
reoWilhelm
05.02.19 08:02
Moin! Ich hatte auch mal den Fall, dass der PLATSA an einem kleinen Heizkörper gekracht hat. Lösung: Ein passendes Blendenmodul gekauft und zwischen Schrank und Heizung gesetzt. Sieht gut aus und schützt die Wand. Solche Details sind beim nächsten Möbelstück die Mühe wert – manchmal muss man eben basteln, aber das macht ein gutes Produkt aus: Anpassbarkeit! 😎
GLAEL
05.02.19 09:37
Bei stark abweichenden Maßen kann es auch helfen, einzelne Module auszutauschen oder einen Schrank mit einer anderen Tiefe zu wählen. Das erhöht die Chancen, dass es besser passt.
Bomin5
06.02.19 10:15
Joshbe schrieb:
Das IKEA-System bietet hier durchaus Spielräume, allerdings sind maßgefertigte Einbauten oder Anpassungen mit einem Schreiner bei größeren Abweichungen vorzuziehen.
Interessanter Hinweis, danke! Ich überlege tatsächlich, ob ich einen Schreiner zwecks passgenauer Türen/Blenden kontaktieren soll. Hat hier jemand Erfahrungen, ob das im Verhältnis noch wirtschaftlich ist, oder lohnt bei PLATSA eher das komplette Umplanen im IKEA-Konfigurator?
GiRoyce
06.02.19 11:50
Das hängt ganz davon ab, wie komplex die Anpassung ist. Wenn du nur einige Blenden oder Türen maßanfertigen lässt, kann das durchaus günstiger sein als komplett neues Planen. Andererseits sind die flexiblen Module von PLATSA ja gut kombinierbar, sodass manchmal eine Neukombination mit anderen Tiefe- oder Breitenmodellen das Problem ohne teure Schreinerarbeiten löst. Ich würde erst im Ikea-Konfigurator oder beim Beratungsteam verschiedene Varianten prüfen und parallel die Schreinerkosten anfragen.
