ᐅ Was mache ich bei schiefen Ikea Metod Schrankseiten?
Erstellt am: 14.04.22 09:12
U
ulises5Hallo zusammen, ich habe kürzlich bei meinem Ikea Metod Küchenschrank festgestellt, dass die Seitenwände schief eingebaut sind. Konkret bedeutet das, dass eine Seite minimal nach außen steht, was dazu führt, dass Türen und Schubladen nicht richtig schließen. Ich habe bereits kontrolliert, ob der Boden eben ist und alle Schrauben korrekt angezogen sind, aber der Spalt bleibt. Meine Frage daher: Was kann ich konkret tun, wenn bei einem Ikea Metod Schrank die Seitenwände schief sind? Hat jemand Erfahrungen mit dem Nachjustieren oder vielleicht hilfreiche Tipps, wie ich die Seitenwände gerader bekomme? Über eine detaillierte Antwort würde ich mich sehr freuen.
Es ist wirklich ärgerlich, wenn die Seitenwände schief stehen, weil das einfach alles durcheinanderbringt und man nicht richtig weiß, wo man anfangen soll. Ich hatte auch mal so ein Problem mit einem Metod-Schrank, da hat sich herausgestellt, dass die Rückwand nicht richtig eingepasst war, wodurch sich die Seiten etwas verzogen haben. Vielleicht einfach mal die Rückwand lösen und neu ausrichten? Ich weiß, das ist nervig, aber manchmal liegt das Problem genau dort. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen – überstürzen bringt meistens nichts.
Zuerst die Seitenwände vom Boden und der Rückwand lösen, dann mit einer Wasserwaage die Ausrichtung prüfen. Danach die Rückwand neu anschrauben und darauf achten, dass sie überall sitzt. Falls nötig, dünne Unterlagen oder Holzleisten als Ausgleich zwischen Wand und Schrank anbringen.
Ich frage mich, wie genau der Schrank montiert wurde. Wurde die Montageanleitung exakt genutzt oder gab es Abweichungen? Oft sind die schiefen Seitenwände ein Zeichen dafür, dass eine falsche Reihenfolge der Montage zu Verspannungen führt. Rein objektiv: Ohne genaue Dokumentation des Aufbaus ist es schwer zu sagen, ob es am Material, an der Montage oder am Untergrund liegt. Hast du geprüft, ob die Ebenheit des Bodens auch mit einer Wasserwaage belegt wurde? Nur so lässt sich eine eindeutige Ursache finden.
enrique7 schrieb:
Ich frage mich, wie genau der Schrank montiert wurde.Die Montage erfolgte genau nach Anleitung von Ikea. Ich habe auch mehrfach kontrolliert, besonders mit der Wasserwaage. Der Boden unter dem Schrank ist absolut eben. Das Problem tritt nur bei der Seitenwand auf, die minimal aus dem Lot steht. Die Rückwand habe ich bisher noch nicht gelöst, das könnte ich noch versuchen, aber ich befürchte, dass das Problem tiefer liegt als nur eine falsche Position. Meint ihr, das Material könnte verzogen sein?
Materialverzug ist bei Ikea Metod eher selten, aber nicht unmöglich. Längere Zeit in feuchter Umgebung oder falsche Lagerung können die Platten beeinflussen. Meine Empfehlung:
- Rückwand komplett lösen und prüfen, ob sie plan aufliegt.
- Seitenwände leicht abschrauben und neu ausrichten.
- Mit einer Wasserwaage und eventuell einer Schlagwasserwaage die Ausrichtung prüfen.
- Wenn die Platten sichtbar verzogen sind, kannst du versuchen, sie mit leichtem Druck zu korrigieren oder mit kleinen Holzkeilen im unteren Bereich nachzuhelfen.
Dabei immer vorsichtig vorgehen, damit nichts reißt. Ein weiterer Tipp: Die Schraubverbindungen nicht zu fest ziehen, da diese sonst Verspannungen verursachen können.
