kenjoge5909.07.21 07:32Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit ein Malm Bettgestell von IKEA gekauft, und seit kurzem haben sich in der Oberfläche und teilweise an den Verbindungsstellen mehrere Risse gebildet. Da das Gestell erst etwa ein halbes Jahr alt ist, finde ich die Risse wirklich problematisch, besonders weil sie sowohl optisch stören als auch Bedenken hinsichtlich der Stabilität aufkommen lassen.
Meine Frage an euch: Was mache ich am besten bei solchen Rissen im MALM Bettgestell? Hat jemand Erfahrung mit Reparaturen oder Austausch? Muss man eventuell den Kundendienst kontaktieren, oder gibt es DIY-Tipps, um die Risse professionell zu beheben?
Ich freue mich auf eure hilfreichen Tipps und Hinweise. Danke!
Das mit den Rissen im Bettgestell kenne ich leider auch – das hat mich richtig frustriert, besonders weil ich dachte, das Möbelstück hält länger.
Ich würde dir raten, dich nicht zu lange damit zu quälen und entweder den Support zu kontaktieren oder die Risse zu versiegeln, um weitere Schäden zu vermeiden. Ich hoffe, du findest schnell eine Lösung, die dir ein gutes Gefühl gibt.
Zur sachlichen Einschätzung: Das MALM Bettgestell besteht meist aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, was anfällig für Spannungsrisse ist.
Maßnahmen bei Rissen:
1. Prüfen, ob die Stabilität leidet. Wenn das Gestell wackelt oder knarzt, ist es ein Sicherheitsrisiko.
2. Kleinere Risse kannst du mit Holzspachtel oder einem Holzreparaturset auffüllen und glattziehen.
3. Nach dem Trocknen über die reparierte Stelle leicht anschleifen und mit passendem Farblack oder Folienreparaturstäben ausbessern.
4. Bei starken strukturellen Schäden ist der Austausch eines Teils oder der komplette Kundendienst ratsam.
Falls du Garantieansprüche hast, auf jeden Fall IKEA kontaktieren und den Schaden melden, am besten mit einem konkreten Foto- und Schadensbericht, auch wenn du hier keine Bilder posten kannst.
Danabla schrieb:
MALM Bettgestell besteht meist aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, was anfällig für Spannungsrisse ist.Das ist korrekt. Aus meiner Erfahrung kann es helfen, das Bettgestell an einem trockenen Ort mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit zu nutzen, um das Holzmaterial zu schonen.
Wenn die Risse oberflächlich sind, empfehle ich, sie mit einem speziellen Holzfüller zu behandeln und danach zu versiegeln. So wird die Rissbildung verlangsamt.
