ᐅ Was hilft mir wenn die Griffe an Ikea Besta zerbrochen oder locker sind?
Erstellt am: 21.10.24 08:47
lenhauHallo zusammen,
ich habe bei meinem Ikea Besta Sideboard das Problem, dass die Griffe entweder komplett zerbrochen oder zumindest so locker sind, dass sie sich kaum noch befestigen lassen. Ich vermute, das liegt an der Materialqualität oder der langen Nutzung, aber ich will das nicht nur provisorisch flicken – sondern möglichst dauerhaft reparieren oder austauschen.
Meine Frage ist daher: Was hilft mir konkret, wenn die Griffe an Ikea Besta Möbeln zerbrochen oder locker sind? Gibt es passende Ersatzteile, die gut halten? Wie kann ich die Griffe am besten befestigen, wenn die Schraubenlöcher ausgeleiert sind? Und lohnt es sich, auf andere Grifftypen umzusteigen?
Würde mich über Erfahrungen und konkrete Tipps freuen, speziell auch wie man das langfristig stabil bekommt, ohne das Möbelstück zu beschädigen oder zu verschlimmbessern.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo lenhau,
zu Deinem Thema mit den zerbrochenen oder lockeren Griffen bei Ikea Besta möchte ich gerne etwas detaillierter eingehen, da gerade hier häufig Fehlerquellen und Stolpersteine auftreten, wenn man nur oberflächlich an das Problem herangeht.
Zunächst einmal, das Problem mit den ausgeleierten Schraubenlöchern ist typisch bei Möbeln aus Span- oder MDF-Platten, wie sie oft bei Ikea verbaut werden. Dort löst sich das Material mit der Zeit, wenn zu oft Schrauben rein- und rausgedreht werden oder wenn die Griffe ständig belastet sind.
Ein paar Tipps zur Reparatur:
- Ersatzgriffe: Ikea bietet einige Ersatzgriffe an, die auch in der Befestigung kompatibel sind. Am besten auf der Ikea-Seite oder im Laden direkt nach dem passenden Griff suchen, da die Lochabstände genormt sind.
- Lochverstärkung: Wenn die Löcher ausgeleiert sind, kann man die Schrauben nicht festziehen. Hier empfehle ich eine Reparatur mit sogenannten "Holzdübeln" oder "Holzspachtelmasse". Du kannst die Löcher zunächst mit Holzkitt füllen, dann mit einem Dübel oder einem kleinen Holzstab verstärken und anschließend wieder die Schrauben eindrehen. Das hält deutlich besser als einfaches Festziehen.
- Alternativ: Metalleinlagen oder sogenannte "Einschlagmuttern" können helfen, das Schraubgewinde stabiler zu machen. Das ist aber etwas aufwendiger und erfordert Bohrungen von innen an das Möbel.
Wenn Du die Griffe komplett tauschen willst und dabei auf andere Modelle wechseln möchtest, solltest Du unbedingt die Lochabstände messen (meist 128 mm oder 160 mm bei Ikea). Modelle mit dem gleichen Abstand passen problemlos.
Last but not least: Wenn die Griffe zerbrochen sind, kann es auch am Material liegen. Einige Kunststoffgriffe halten nicht so lange – da lohnt es sich, einen Griff aus Metall zu wählen, der langlebiger ist.
Eine kleine Rückfrage noch: Handelt es sich um Griffe, die man von vorne festschraubt oder sind es Druckgriffe oder eingelassene Griffe? Das ändert die Reparaturmethode nämlich auch etwas.
Ich hoffe, das hilft Dir erst einmal weiter, gerne kann ich zu einzelnen Schritten noch genauer Tipps geben!
Dilen schrieb:
Wenn die Löcher ausgeleiert sind, kann man die Schrauben nicht festziehen. Hier empfehle ich eine Reparatur mit sogenannten "Holzdübeln" oder "Holzspachtelmasse".Genau so habe ich es gemacht. Erst Löcher mit Holzspachtel füllen, dann Dübel rein und neue Schrauben. Hält bei mir seit Jahren.
Hallo lenhau und alle anderen,
ich möchte noch ein paar Punkte ergänzen, die ich aus eigener Erfahrung mit Ikea Besta Griffen mitgenommen habe.
Zunächst: Es ist ganz normal, dass die Standardgriffe nach jahrelanger Nutzung entweder brechen oder sich lockern. Die meisten Ikea-Besta-Möbel nutzen Kunststoffgriffe, die eben nicht für ewig ausgelegt sind.
- Ersatzgriffe besorgen: Wenn es dir um das originale Look & Feel geht, kannst du im Ikea-Onlineshop nach Ersatzgriffen speziell für Besta schauen. Die sind meist günstiger als komplette Griffe aus Metall und passen perfekt, sind aber oft aus Kunststoff.
- Bessere Materialien: Ansonsten empfehle ich Griffe aus Metall oder robustem Aluminium zu wählen. Die kannst du auf die gleiche Lochabstände anpassen (meist 128 mm), da Ikea das genormt hält.
- Lockerung durch ausgeleierte Löcher: Das ist das typische Problem, wenn die Schrauben sich nicht mehr festziehen lassen. Eine Möglichkeit ist, die Löcher mit etwas Sekundenkleber oder Holzleim zu stabilisieren, dann sofort die Schraube reindrehen, damit der Leim hält. Vorsicht, nicht zu viel, sonst verkleben sich die Gewinde.
- Alternativ hilft auch ein sogenannter "Schrauben-Exzenter" oder "Brückenblech", das man innen an die Rückwand schraubt, sodass der Griff zusätzlich stabil verankert ist.
- Wenn die Griffe am Möbel beschädigt sind, kannst du auch darüber nachdenken, einfach komplett neue Griffe zu installieren, die etwas robuster sind und optisch vielleicht sogar aufwerten.
- Für locker sitzende Griffe kann auch Teflonband (aus dem Sanitärbereich) um die Schraube vor dem Eindrehen helfen, um den Halt zu verbessern.
Das ist zwar keine High-End-Lösung, aber ich finde, so hält der Griff mit überschaubarem Aufwand wieder für Jahre. Wenn du magst, kann ich dir auch noch Tipps zum Ausbau der Griffe geben, falls der Schrank anders aufgebaut ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
