ich habe da ein Problem mit meinen Malm Betten von IKEA, und zwar wackeln die Füße ziemlich stark. Konkret geht es darum, dass bei normaler Belastung oder sogar nur beim Versuch, das Bett zu verschieben, manchmal ein deutliches Kippeln oder Wackeln spürbar ist. Die Füße selbst sind alle montiert, aber ich frage mich, was man konkret gegen diese wackeligen Füße tun kann. Gibt es spezielle Hilfsmittel, mit denen man die Standsicherheit verbessern kann? Oder sollte man die Bettbeine anders festziehen oder justieren? Ich baue Möbel grundsätzlich selber zusammen und habe auch schon ein bisschen Erfahrung, aber hier fehlen mir die richtigen Kniffe.
Mich interessiert neben möglichen technischen Lösungen auch, ob das Malm Bett an sich generell anfällig für so etwas ist oder ob ich da einen Fehler bei der Montage gemacht habe. Vielleicht sind auch Materialbedinungen oder Bodenunebenheiten entscheidend?
Würde mich freuen, wenn hier jemand Tipps oder Erfahrungen mitteilen könnte, die über Standardantworten wie "Bettbeine anziehen" hinausgehen. Danke im Voraus!
Hallo nonkin,
zunächst einmal, deine Frage ist wirklich gut strukturiert und zeigt, dass du genau weißt, wo das Problem liegen könnte. Wackelige Füße am Malm Bett können mehrere Ursachen haben.
1. Montage: IKEA Möbel sind oft so konstruiert, dass die Schrauben sehr präzise angezogen werden müssen, sonst entsteht Spiel. Ich empfehle, alle Schrauben der Füße nochmal systematisch zu überprüfen und mit einem passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel nachzuziehen – aber ohne zu überdrehen, sonst kann das Material Schaden nehmen.
2. Bodenausgleich: Ein großer Punkt, der oft übersehen wird, sind leichte Unebenheiten im Boden. Hier helfen sogenannte Möbelgleiter oder Filzgleiter, die man unter die Bettbeine kleben kann – diese gleichen kleine Differenzen aus und verhindern das Wackeln.
3. Materialverformungen: Über die Jahre können gerade bei Holzmöbeln lockernde Verbindungen entstehen. Falls du etwas Lücken im Bereich der Befestigung der Füße zum Bettgestell findest, kann es helfen, Schrauben mit etwas Holzleim und gegebenenfalls kleinen Holzplättchen zu fixieren.
4. Gummipuffer oder Unterlegscheiben: Manchmal helfen auch kleine Gummiunterlegscheiben, die man zwischen Fuß und Bettgestell setzt, um die Füße fester einzuspannen.
Vielleicht hast du ja mit einer der Tipps schon Erfolg. Wichtig ist immer, systematisch vorzugehen und nicht gleich mehrere Maßnahmen auf einmal durchzuführen. Falls das Problem bleibt, sag gern Bescheid, dann schauen wir uns die Sache nochmal genauer an.
klo61 schrieb:
Hier helfen sogenannte Möbelgleiter oder Filzgleiter, die man unter die Bettbeine kleben kann – diese gleichen kleine Differenzen aus und verhindern das Wackeln.Stimmt total! Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und zu rutschfesten Gummipads raten – die ergänzen den Komfort und sorgen dafür, dass das Bett nicht ständig "rumhupft" auf glatten Böden 😉
Außerdem: Wenn du das Bett auf Laminat oder Fliesen hast, sind Gummipads eigentlich Pflicht. Die schützen den Boden und reduzieren Vibrationen.
Kleiner Tipp: Man kann die kleinen selbstklebenden Pads im Baumarkt in verschiedenen Dicken kaufen – so kann man super fein justieren!
Und hey, wenn’s wirklich mal wackelt, hilft manchmal auch, einfach eine kleine Holzplatte unter alle Füße zu legen, falls der Boden extrem uneben ist. Man will ja nicht dass das Bett zur Schaukel mutiert :-)
Um das Thema noch detaillierter zu beleuchten:
Ein wackelndes Malm Bett kann mehrere technische Ursachen haben, die man schrittweise überprüfen sollte, damit man nicht unnötig Teile austauscht oder modifiziert.
Zunächst einmal
prüfe genau die Verbindungspunkte zwischen den Füßen und dem Bettgestell. Die Malm Betten sind mit speziellen Schrauben und Verbindungselementen bestückt, die für Holzwerkstoffe optimiert sind. Wenn hier die Schrauben zu lose sitzen, entsteht Spiel – das Resultat ist Wackeln. Dabei ist wichtig, die Schrauben nicht nur an den Füßen, sondern auch an angrenzenden Verbindungsteilen zu prüfen, da das Silberholz des Korpus durch die Belastungen in Mitleidenschaft gezogen sein kann.
Eine weitere Fehlerquelle sind die Unterlegscheiben – diese können bei falscher Montage fehlen oder die falsche Größe haben, womit die Füße nicht plan aufliegen. Ersetzt man sie durch passende Unterlagsscheiben aus Gummi oder Kunststoff, erreicht man oft eine höhere Dämpfung.
Auch die Art des Bodens spielt eine gewichtige Rolle: Ungleichmäßige oder weiche Bodenstellen können die Stabilität beeinträchtigen. Bei Teppich empfehlen sich Holzplatten als Unterlage, um Verformungen zu reduzieren.
Zum Schluss noch ein Tipp zu Justierung: Wenn das Bett trotz aller Maßnahmen immer noch wackelt, hilft gelegentlich eine Schraubenlockpaste, um die Schrauben am Lösen zu hindern, ohne dass du gleich mit einem festen Kleber arbeiten musst.
Was genau ist denn der Bodenbelag unter deinem Bett und könntest du mal testen, wie stark das Wackeln ist, wenn du nur an der Bettkante wackelst?
Zunächst einmal
Palenar schrieb:
Was genau ist denn der Bodenbelag unter deinem Bett und könntest du mal testen, wie stark das Wackeln ist, wenn du nur an der Bettkante wackelst?Gute Frage, danke!
Der Bodenbelag ist ein recht harter Laminatboden, ziemlich eben soweit ich das sehen kann. Wackeln lässt sich das Bett v.a. wenn man sich an den Ecken leicht bewegt oder beim Hochkommen aus dem Bett, an der Seite ist es weniger, aber spürbar.
Ich werde mal die Schrauben genau überprüfen und dann versuchen, Gummipads oder Filzgleiter anzubringen. Holzplatten als Unterlage fände ich zu aufwändig, da ich auf dem Laminat auch keine großen Veränderungen durch "Bretter" machen möchte.
Lockpaste klingt spannend, kannst du noch genauer erklären, was das ist? Ich habe normalerweise Schraubensicherungskleber oder Loctite im Kopf, aber das ist doch eher fixierend als nur klemmend, oder?
Danke auf jeden Fall für diese Detailfrage, das hilft mir, das Problem gezielter anzugehen.
nonkin schrieb:
Lockpaste klingt spannend, kannst du noch genauer erklären, was das ist?Gerne! Lockpaste ist eine Schraubensicherung, die im Gegensatz zu herkömmlichem Schraubenkleber (z.B. Loctite) eine geringere Festigkeit aufweist und dadurch eine Wiederverwendbarkeit der Schrauben ermöglicht.
Sie verhindert, dass sich die Schrauben durch Vibration lösen, ohne dass du die Verbindung dauerhaft klebst. Das ist besonders bei Möbeln praktisch, die man vielleicht noch mal auseinandernehmen will.
Man trägt die Paste auf die Schraubengewinde auf, bevor man sie anzieht. Das Ergebnis ist eine bessere Sicherung gegen Wackeln wegen locker werdender Schrauben.
Neben der Lockpaste solltest du auch kontrollieren, ob bei den Schrauben Auflageflächen richtig aufliegen und keine Spalten entstehen.
Falls der Laminatboden uneben ist, kannst du wie schon erwähnt flexible Gummipuffer nutzen. Diese haben den Vorteil, dass sie sich etwas anpassen und so die Stabilität erhöhen, ohne den Boden zu beschädigen.
