ᐅ Was hilft gegen angelöste Folien an Malm Möbeln?
Erstellt am: 13.01.19 14:07
NONGRACE
NONGRACE
13.01.19 14:07
ich habe bei meinen Malm Möbeln von IKEA das Problem, dass sich die Folien, mit denen die Oberflächen beklebt sind, an einigen Stellen langsam ablösen. Besonders an den Kanten der Schubladen blättert die Folie ziemlich ab, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Möbel empfindlich macht. Ich vermute, dass da Feuchtigkeit im Spiel sein könnte, aber sicher bin ich mir nicht.
Bevor ich jetzt mit irgendwelchen Mitteln oder Werkzeugen die Situation verschlimmere, wollte ich fragen: Was habt ihr für sinnvolle, möglichst schonende und langfristige Methoden oder Tipps, um angelöste Folien an Malm Möbeln wieder zu befestigen oder zu reparieren? Gibt es spezielle Kleber, die ihr empfehlen könnt, oder vielleicht Tricks, wie man das Ablösen verhindern oder reparieren kann? Ich habe schon etwas im Internet recherchiert, aber viele Infos wirken recht unterschiedlich und auch sehr allgemein.
Ich freue mich auf eure Expertise und hilfreiche Ratschläge!
RON57
13.01.19 14:35
Das ist ein klassisches Problem bei Malm Möbeln, weil die Folienkanten dort naturgemäß stärker beansprucht werden. Wenn die Folie nur teilweise lösbar ist, hilft meistens ein dünner, kontaktfreier und transparenter Bastel- oder Holzleim, der für feine Arbeiten gedacht ist. Wichtig ist, die Folie bewusst nicht komplett abzulösen, sondern vorsichtig anzuheben und den Leim dahinter aufzutragen.
Man sollte den Leim sparsam auftragen, dann mithilfe eines flachen Spachtels oder Cutter-Messers die Folie wieder einlegen und die überstehenden Kanten vorsichtig andrücken. Zum Andrücken eignen sich Gummi- oder Filzstücke, damit die Folie beim Pressen nicht reißt. Das Möbelstück danach wenigstens 12 Stunden nicht belasten oder bewegen.
Feuchtigkeit kann tatsächlich die Verklebung lösen, deshalb sind die Möbel an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nähe zu Spülbecken anfälliger. Wenn das bei dir zutrifft, hilft eventuell auch eine Versiegelung nach der Reparatur.
Wenn die Folie sehr stark beschädigt ist, wird eine Reparatur schwierig, dann hilft meist nur Austausch oder eine Folien-Neubeklebung.
lisbi
14.01.19 09:18
Ich möchte den Hinweis aus dem vorherigen Beitrag ergänzen.
Bei der Auswahl des Klebers sollte man auf Lösungsmittel verzichten, da diese die Folie anmalmen Möbeln angreifen können. Spezielle Montage-Kleber für Furnier oder Holz sind besser geeignet als universelle Alleskleber, weil sie flexibler bleiben und die Folie nicht starr machen.
Zudem empfiehlt es sich, vor dem Kleben die angeraute Unterseite der Folie und die Möbeloberfläche mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240-320) leicht anzurauen. Das verbessert die Haftung.
Nach dem Auftragen des Klebers und Andrücken der Folie sollte man unter möglichst gleichmäßigem Druck aushärten lassen, zum Beispiel mit satt gepackten Bücherbünden oder ähnlichem Gewicht.
Wichtig ist außerdem die Temperatur des Raumes: Kälte erschwert das Aushärten und macht die Klebeverbindung brüchig.
Mein Tipp: Geduld beim Andrücken und Trocknen ist das A und O.
Nicksin
14.01.19 19:42
Absolut, da kann ich nur zustimmen! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem bei meinen Malm-Nachttischen und habe auch erst mit Holzleim experimentiert. Das Problem war, dass sich die Folie nach kurzer Zeit wieder gelöst hat, weil ich die Kante nicht sauber vorbereitet hatte.
Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass man nicht zu viel Leim nimmt, sonst läuft er raus und sieht richtig unschön aus. Außerdem habe ich die Kanten vorher mit einem ganz kleinen Messer sauber abgeschnitten, das hilft dabei, dass es hinterher nicht alleine an der Oberfläche hängt.
Zur ganz kleinen Reparatur hatte sich bei mir auch durchsichtiges Textil-Klebeband als schnelle Notlösung bewährt, wenn man wenig Zeit hat. Das ist zwar optisch nicht ideal, aber immerhin hält es die Folie zumindest kurzfristig am Platz, bis man eine bessere Reparatur macht.
Wenn du nicht zu streng mit dir bist und die Reparatur nicht 100% unsichtbar sein muss, wäre das vielleicht erst mal einen Versuch wert. 😉
Ansonsten kann man auch in Erwägung ziehen, die betroffenen Flächen mit einer farblich passenden Folie neu zu beziehen, etwa über den Fachhandel oder passende selbstklebende Möbelfolien.
GUMARTINA
15.01.19 08:06
Ich habe gute Erfahrungen mit Sekundenkleber gemacht. Die Stelle kurz anrauhen, dann mit wenig Kleber fixieren. Trocknet schnell und hält gut.
Nachteil: Man muss sehr sauber arbeiten, sonst gibt es Flecken.
Aber für kleine schmale Folienkanten sehr praktisch.
malmfolienholzleimreparaturklebermöbelfeuchtigkeitreparierenaushärten
