ᐅ Was hilft gegen abgeplatzte Farbe bei MALM Möbeln?
Erstellt am: 27.03.21 14:07
axel62
axel62
27.03.21 14:07
ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA, deren weiß lackierte Oberflächen leider an einigen Stellen abgeplatzte Farbe aufweisen. Die Schäden sind vor allem an hohen Beanspruchungsbereichen, wie Kanten und Griffmulden, sichtbar. Meine Frage lautet konkret: Welche Methoden oder Produkte helfen am besten, um abgeplatzte Farbe bei MALM Möbeln fachgerecht und dauerhaft zu reparieren? Dabei interessieren mich vor allem praxiserprobte Vorgehensweisen, mögliche Alternativen zur Vollerneuerung oder z. B. das Nachlackieren mit speziellen Lacken, geeignetem Werkzeug und Vorbereitungsschritten. Ich möchte das möglichst ohne großartigen Materialaufwand und mit einem ansehnlichen Ergebnis durchführen. Vielen Dank im Voraus für Tipps oder Erfahrungsberichte!
sanjon
27.03.21 14:29
Ich kann dir empfehlen, die abgeplatzten Stellen zuerst mit feinem Schleifpapier vorsichtig anzurauen. Dann einen passenden Acryllack oder Möbelstift in der richtigen Farbe zu verwenden. Wichtig ist, dünne Schichten aufzutragen und gut trocknen zu lassen. Füllende Spachtelmasse brauchst du meist nicht, wenn die Defekte klein sind.
Wyatt
28.03.21 09:43
Hallo axel62,
Deine Fragestellung ist sehr gut formuliert und praxisnah. Ich ergänze dazu gern einige Details zu typischen Reparaturprozessen bei abgeplatzten Lackschichten an MALM Möbeln, die meist aus MDF mit Melaminbeschichtung bestehen. Da es sich häufig um teilmelaminierte Oberflächen handelt, ist das Nachlackieren etwas anspruchsvoller als bei Massivholz.
Zunächst geht es darum, die beschädigte Stelle sorgfältig vorzubereiten: Als erstes sollten lose Lackreste vorsichtig mit einem scharfen Messer oder Spachtel entfernt werden, um eine saubere, stabile Kante zu erhalten. Anschließend wird die Oberfläche leicht mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320-400) angeschliffen, um sie anzurauen. Dies verbessert die Haftung des neuen Lacks. Wichtig: Nicht zu stark schleifen, um die Melaminbeschichtung nicht weiter zu beschädigen.
Welche Art von Lack geeignet ist, hängt vom Möbeltyp ab. Für MALM Möbel bietet sich ein hochwertiger Acryl- oder Polyurethan-Lack an, der speziell für Möbeloberflächen empfohlen wird. Diese Lacke sind in vielen Baumärkten erhältlich, auch als Sprühdose oder zum Aufpinseln.
Vor dem Lackieren ist es hilfreich, die Stelle mit einem passenden Grundier- oder Haftvermittler zu behandeln, was die Haftung deutlich verbessert.
Das Lackieren sollte in dünnen Schichten erfolgen, jede Schicht gut trocknen lassen. Nach dem Auftrag des letzten Lacks ist ein zusätzliches leichtes Nachschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 600er) und Polieren mit Möbelwachs oder -politur empfehlenswert, um die Reparaturstelle an den Rest anzupassen.
Eine Alternative zum Lackieren ist die Verwendung von Reparaturstiften oder Wachsmalfarben, die allerdings weniger langlebig sind. Für größere Stellen kann man auch über das Abkleben und Neuversiegeln der kompletten Platte nachdenken, allerdings ist das aufwändiger.
Ich hoffe, diese detaillierten Hinweise helfen dir weiter. Welche Reparaturmethode hast du denn bisher ausprobiert?
BLAKEO
29.03.21 19:36
Ganz ehrlich, ich würde solchen Reparaturstiften nicht blind vertrauen. Die sind nach meiner Erfahrung oft nur Kosmetik und schützen die Fläche kaum vor weiteren Beschädigungen. Es stellt sich auch die Frage, ob das Nachlackieren überhaupt dauerhaft Sinn macht – gerade bei Möbeln wie MALM, wo die Oberfläche oft eine Melaminharz-Beschichtung hat, die nicht einfach mit Lack überzogen werden kann ohne Spannungen oder unschöne Ansätze.
Vielleicht wäre es sinnvoller, einfach eine Schutzfolie oder eine klare Schutzlackierung gleichmäßig aufzubringen, anstatt punktuell zu reparieren. Das dürfte optisch ruhiger wirken und die Lebensdauer erhöhen.
Ich finde, man sollte auch kritisch überprüfen, ob Reparaturmethoden am Ende nicht mehr Aufwand und Kosten verursachen als eine Ersatzkommode oder das neue Lackieren ganzer Platten.
Was meint ihr? Rein wirtschaftlich und qualitativ betrachtet?
malmnachlackierenoberflächenfarbeschleifpapierreparierenhaftung
