ᐅ Was hilft gegen abblätternde Farbe bei Malm Möbeln?
Erstellt am: 12.12.15 08:17
Tatsuo
Tatsuo
12.12.15 08:17
ich habe ein Problem mit einigen meiner Malm-Möbelstücke von IKEA. Die Farbe platzt da und dort ab, besonders an den Kanten, und das sieht einfach unschön aus. Ich vermute, dass das vor allem an der Oberflächenbeschichtung liegen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eher an der Materialqualität oder an Umweltfaktoren liegt.
Meine Frage lautet konkret: Was kann ich effektiv gegen abblätternde Farbe bei Malm Möbeln tun? Gibt es bestimmte Vorbehandlungen, Lacke oder Reparaturmethoden, die besonders gut funktionieren? Und wie vermeide ich, dass der Lack erneut abblättert?
Ich habe bereits versucht, die abgeschälten Stellen leicht anzuschleifen und neu zu lackieren, aber das hält meistens nicht lange. Bin für jeden Tipp dankbar! Danke im Voraus!
Pome60
12.12.15 10:29
Hey Tatsuo!
Das ist ja genial, dass du dich so genau mit deinem Problem auseinandersetzt! :-)
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem Malm-Schrank, und was mir extrem geholfen hat, war eine gründliche Reinigung mit einem Lösungsmittel (Achtung: vorher an einer unauffälligen Stelle testen!) und anschließendes feinmaschiges Anschleifen der betroffenen Stellen. Dann habe ich mit einem hochwertigen Acryllack gearbeitet, der extra für Möbel zum Einsatz kommt. Wichtig ist, dass du den Lack in dünnen Schichten aufträgst und jede Schicht gut trocknen lässt.
Der Trick ist wirklich Geduld und die Schichten! Wenn du dann noch eine klare Schutzschicht aufträgst, hält das meist super lange. Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
O
ONRONA
13.12.15 14:02
Interessante Herangehensweise, allerdings sollte man sich auch fragen, warum die ursprüngliche Lackierung überhaupt abblättert. Oft liegt das Problem an mangelnder Haftung – entweder, weil die Oberfläche nicht richtig vorbereitet wurde oder weil minderwertiger Lack verwendet wurde.
Du erwähnst das Anschleifen und Reinigen, aber hast du auch die konkrete Zusammensetzung des Malm-Möbels beachtet? Die Oberflächen sind häufig melaminbeschichtet, was Lacken die Haftung erschwert. Meiner Erfahrung nach kann man nur mit speziellem Haftprimer oder sogar mit Folienreparatur arbeiten, um langfristig etwas zu erreichen.
Außerdem sollte man bedenken, dass die Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen eine Rolle spielen können. Was ist deine Wohnsituation, und wie stark sind die Möbel Umwelteinflüssen ausgesetzt, tatsuo?
JAPLO
14.12.15 09:47
Das ist ein entscheidender Punkt. Malm-Möbel bestehen meist aus Spanplatte mit Melaminoberfläche, die extrem glatt und hart ist. Daher blättert normale Farbe ohne geeignete Grundierung sehr schnell ab.
Mein Tipp: Vor einer Lackierung unbedingt mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder höher) leicht aufrauen. Anschließend einen speziellen Haftprimer für melaminbeschichtete Flächen auftragen. Danach kannst du mit einem hochwertigen Acryllack arbeiten.
Vermeide Lacke auf Lösungsmittelbasis, die können die Melaminbeschichtung angreifen. Ein weiterer Schutz wäre ein transparenter Möbel-Schutzlack, der kratzfester ist und UV-Schutz bietet – damit hält die Farbe auch länger.
Falls du noch etwas zum Thema wissen möchtest, einfach melden.
malmlackefarbemöbelanschleifenacryllacklackierunghaftung
