ich habe bei ein paar meiner Billy Regale eingedrückte Kanten bemerkt, die offenbar durch unsanfte Handhabung oder durch Belastung entstanden sind. Besonders an den Vorderkanten der Regalböden sieht man kleine Dellen oder leicht eingedrückte Stellen, was das Gesamtbild stört und befürchten lässt, dass die Stabilität leidet.
Mich interessiert, welche Methoden sich bewährt haben, um diese eingedrückten Kanten entweder zu reparieren oder deren weitere Verschlechterung zu verhindern. Gibt es spezielle Werkzeuge, Hausmittel oder vielleicht Techniken aus dem Möbelbau, die ihr empfehlen könnt?
Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob eine nachträgliche Behandlung der Oberfläche sinnvoll ist, damit diese nicht unnötig leidet oder vergilbt, wenn man die Kanten beispielsweise mit Hitze oder Feuchtigkeit bearbeitet.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Zur Behandlung eingedrückter Kanten bei Billy Regalen bietet sich eine Kombination aus leichter Hitzeanwendung und vorsichtigem Andrücken an.
Die Regale bestehen überwiegend aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, daher ist ein vorsichtiges Vorgehen zwingend erforderlich, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Eine Methode ist, die eingedrückte Stelle mit einem feuchten Tuch zu belegen und anschließend mit einem nicht zu heißen Bügeleisen vorsichtig darüber zu gehen. Die Feuchtigkeit in der Holzfaser kann sich ausdehnen und die Delle dadurch oft minimal zurückbilden.
Achtung: Die Temperatur sollte niedrig gehalten werden, um die Melaminoberfläche nicht anzugreifen. Die Nachbehandlung kann mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) erfolgen, allerdings nur minimal und nur an unbelasteten Stellen.
Weiterhin empfehle ich, eingedrückte Kanten durch Aufbringen von Kantenschutzprofilen (z.B. selbstklebende Kunststoff- oder Metallprofile) mechanisch zu schützen, um erneute Beschädigungen zu vermeiden.
edisonbla06.08.22 11:37Hi Marfo,
ich hatte das gleiche Problem bei meinen Billy Regalen und habe es so gelöst: Ich habe die beschädigte Stelle leicht mit einem feuchten Lappen abgedeckt und dann mit der Rückseite eines heißen Wasserkochers (ohne viel Druck!) erwärmt. Die Hitze und die Feuchtigkeit geben den Holzfasern einen kleinen Schub, das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert.
[quote=Fitigu, post: j8b9h2, member: XXX]Die Methode mit feuchtem Tuch und Bügeleisen klingt nach einem ähnlichen Ansatz – nur cooler, wenn man kein Bügeleisen in der Nähe hat 🙂]
Wichtig ist wirklich, nicht zu heiß und auf keinen Fall zu lange, sonst macht man mehr kaputt als gut. Und danach die Kanten mit einem kratzfesten Lack oder Holzöl behandeln, um die Oberfläche zu schützen.
Klingt simpel, hat bei mir aber zuverlässig geholfen. Probier’s aus!
Hallo Marfo,
deine Frage greift ein Problem auf, das viele haben. Ich möchte ergänzen, dass das Material der Billy Regale sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Die Methode mit feuchtem Tuch und Hitze ist nützlich, sollte jedoch wirklich nur in Maßen eingesetzt werden.
Eine weitere Option ist das Einsetzen von Holzspachtelmasse bei tieferen Kanten. Diese lässt sich sehr fein schleifen und anschließend mit einem passenden Lack nacharbeiten. Achte darauf, dass der Spachtel für Spanplatten geeignet ist.
Wichtig ist, nach der Reparatur eine Schutzschicht aufzutragen, um das Möbelstück vor künftigen mechanischen Belastungen und Feuchtigkeitseinfluss zu schützen. Ein transparentes Möbelwachs oder ein spezieller Kunststofflack eignen sich gut.
Falls du Erfahrungen mit Holzschutzmitteln gemacht hast, teile gerne deine Eindrücke mit – vielleicht können wir so die besten Mittel für Billy Regale empfehlen.
