Was haltet Ihr von unserem Bad
4,80 Stern(e) 8 Votes
kati1337
kati1337
anbei hier noch mal die Planung unseres Bades im OG zur Diskussion. Vielen Dank
Das sieht extrem so aus wie unser Bad. Sowohl der Plan, als auch das Layout vom Grundriss.
Ist das auch von T&M?
Unseres ist etwas größer und die Wanne schräggestellt. Ansonsten quasi identisch.
exto1791
Für unter 10m² ist doch das beste raus geholt
Doppelwaschbecken für euch kein Thema? Wäre für uns bspw. absolute Prämisse. Geflieste Dusche wird sicherlich schwierig bei der Badgröße, aber ist ja auch kein Muss. Finds eigentlich recht schick das Bad
Pinkiponk
Kann die Badewanne so gestellt werden, dass man beim Baden aus dem Fenster schauen kann? Würde der Badende dann etwas Himmel oder Grün sehen?
Ybias78
Habt ihr schon mit einer T-Wand getestet? Diese unten setzen. Dahinter Dusche (gefliest) und Toilette auf der anderen Seite. Habe ein grobes Bild gemacht
Unser Bad wird auch ungefähr so groß sein.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was haltet Ihr von unserem Bad
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
