ᐅ Warum wackelt mein gut befestigtes BILLY Regal?
Erstellt am: 06.01.24 19:27
Go_andra
Go_andra
06.01.24 19:27
Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von IKEA, das ich relativ sorgfältig montiert und zusätzlich mehrfach an der Wand befestigt habe – mit Dübeln, Metallwinkeln und sogar Schrauben, die tief im Mauerwerk sitzen. Trotzdem bemerke ich, dass das Regal beim leichten Drücken an den Seiten oder beim Herausnehmen von Büchern immer noch stabil "wackelt", also sich minimal bewegt.
Meine Frage daher: Warum kann ein gut befestigtes BILLY Regal trotzdem noch wackeln, und welche Ursachen könnten dafür verantwortlich sein? Ich nutze das Regal hauptsächlich für Bücher, die nicht übermäßig schwer sind, das Regal steht auf einem ebenen Boden und die Wand ist aus massivem Ziegelstein.
Ich würde mich freuen über fundierte, vielleicht auch technisch etwas detailliertere Erklärungen, warum so ein Regal trotz echter Befestigung noch nachgibt, und vor allem, welche konkreten Schritte ich unternehmen kann, um das Wackeln zu eliminieren oder zumindest deutlich zu reduzieren.
meGreg
06.01.24 20:12
Hey Go_andra, das kenn ich nur zu gut – manchmal hat man wirklich das Gefühl, man hat alles richtig gemacht, und trotzdem wackelt das gute Stück ein bisschen. 🙂
Das passiert oft, weil BILLY Regale ja doch recht leicht gebaut sind mit Pressspan und nur dünnen Rückwänden. Auch wenn die Schrauben bombenfest sitzen, überträgt sich die komplette "Last" vom Regal über die Rückwand und die Verbindungsstellen – die können minimal nachgeben. Außerdem sind die Metallwinkel zwar top – aber die Schrauben, mit denen die Winkel fixiert sind, sind meist eher dünn und nicht dafür gemacht, starken Seitenschub auf Dauer zu widerstehen.
Was ich manchmal mache: Einen kleinen Streifen selbstklebendes Moosgummi oder ähnliches, dünn und flexibel, zwischen Wand und Regal drunter, um kleine Unebenheiten oder "Spiel" zu eliminieren. Das sorgt für etwas mehr Reibung und weniger Bewegung. Ist natürlich keine Profi-Lösung, aber bringt oft schon was.
Und, keine Panik – das Wackeln heißt nicht, dass es gleich einstürzt, meistens ist das eher eine spürbare "Bewegung" bei nicht übermäßig belastetem Regal. Also, keep calm und vielleicht noch ein bisschen tüfteln. 🙂
Palenar
07.01.24 08:53
Hallo Go_andra, ich möchte hier gerne etwas tiefer auf dein Anliegen eingehen, da das Wackeln trotz scheinbar sicherer Befestigung verschiedene technische Ursachen haben kann.
Zunächst einmal ist entscheidend, welche Art von Befestigungsmaterial du konkret benutzt hast (Dübeltiefe, Durchmesser der Schrauben, Beschaffenheit der Winkel). BILLY Regale bestehen überwiegend aus dünnem Pressspan mit einer Rückwand, die oft nur 3 mm dick ist – diese Rückwand ist kein tragendes Element, sondern wirkt nur als Aussteifung. Wenn die Rückwand nicht absolut plan und spielfrei sitzt, kann das Regal schwingen.
Sehr häufig entsteht das Wackeln durch kleine Spielräume, die sich bei Belastung und minimaler Wand-Unebenheit verstärken:
- Die Wand selbst hat keine perfekte Ebenheit, auch Ziegelwände können kleine Vorsprünge oder Unebenheiten haben,
- Die Dübel und Schrauben sitzen zwar fest, erlauben aber eine kleine Mikrobewegung, die unter Last verstärkt wird,
- Die Rückwand ist eventuell nicht richtig fixiert, oder ihr Material bietet zu wenig Steifigkeit.
Mein Vorschlag: Kontrolliere erst, ob alle Schrauben im Regal selbst gut sitzen (manchmal lockern sich Schrauben in den Verbindungsstellen mit der Zeit). Wenn du zusätzlich die Rückwand einmal abnimmst, kannst du prüfen, ob sie plan aufliegt oder mit stärkeren Nägeln bzw. Schrauben besser fixiert werden sollte.
Zudem könnte es Sinn machen, die obere Befestigung an der Wand zu optimieren, z.B. mit längeren Schrauben oder Schnellmontageankern, die das Regal näher an die Wand ziehen und so das Spiel reduzieren. Kleine flexible Gummi-Unterlagen an Kontaktstellen können ebenfalls dazu beitragen, Spiel zu verringern.
Wenn du die genaue Art der Wandbefestigung und die Belastung angibst, könnte ich dir gezieltere Tipps geben, die auch auf deine Umgebung zugeschnitten sind.
KAULIS
07.01.24 14:39
Go_andra schrieb:
Welche Ursachen könnten dafür verantwortlich sein, dass mein gut befestigtes BILLY Regal trotzdem noch wackelt?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wackeln trotz Befestigung hauptsächlich durch folgende Punkte verursacht wird:
1. Materialeigenschaften des Regals: Pressspan ist relativ flexibel und reagiert auf dynamische Belastungen mit minimalen Verschiebungen.
2. Rückwandbefestigung: Die dünne Rückwand bietet nur begrenzte Aussteifung, selbst wenn sie plan anliegt.
3. Wandbeschaffenheit: Unebenheiten, leichte Bewegungen im Mauerwerk und unterschiedliche Lastverteilung können zu Verspannungen führen.
4. Befestigungsmethoden: Schraubengröße und Sitztiefe der Dübel sind maßgeblich. Bei ungenügender Verankerung in der Wand kann es zu Spiel kommen.
Tipps zur Verbesserung:
- Überprüfung und ggf. Nachjustierung der Schrauben und Winkel,
- Verwendung von längeren Dübeln und größeren Schrauben bei massiver Wand,
- Einbau von zusätzlichen Aussteifungsleisten im Inneren des Regals,
- Prüfung der Ebenheit der Wand und ggf. Korrektur mit Kunststoffkeilen oder ähnlichen Unterlegmaterialien.
Diese Maßnahmen sollten das Wackeln deutlich verringern oder ganz eliminieren.
meGreg
08.01.24 10:57
Genau, das ist ein Punkt, der oft unterschätzt wird. 🙂
Das „wackeln“ entsteht oft, wenn die Schrauben nicht genug Grip in der Wand haben und sich das Regal so trotz scheinbar fester Montage minimal bewegt.
Was ich noch ergänzen möchte: Ein wenig "Lebendigkeit" darf so ein Möbelstück ruhig haben, gerade bei BILLY, das ist ja kein Schwerlast-Regal fürs Lager. Einfach mal versuchen, die Schrauben an der Wand nochmal nachzuziehen, und wenn möglich, den Winkel so positionieren, dass sie optimalen Halt bieten.
Wer mag, kann auch mal mit einer Ecke des Regals gegen die Wand leicht drücken und fühlen, wo das Spiel am größten ist – meistens im unteren Bereich. Dort wo der Hebel wirkt, ist der Knackpunkt 😉
Von daher: Locker bleiben, das kriegt man meistens gut in den Griff :-)!
billyregaleschraubenrückwanddübelnpressspanmauerwerkverbindungsstellenaussteifung
