Nautyrell20.01.21 07:43Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass einige meiner IKEA Malm Möbel, insbesondere Schränke und Kommoden, nach längerer Nutzung anfangen zu wackeln. Mich würde interessieren, warum das eigentlich passiert.
Ich vermute, es könnte an der Konstruktion oder den verwendeten Materialien liegen, aber vielleicht spielen auch Montagefehler oder Abnutzung eine Rolle.
Könnte jemand erklären, welche mechanischen oder baulichen Gründe zu solch einem Wackeln führen? Und gibt es Möglichkeiten, das Problem ohne großen Aufwand zu beheben?
Ich würde mich über detaillierte und fachlich fundierte Antworten freuen, da ich das Problem gern besser verstehen möchte, um gezielt gegensteuern zu können.
Hallo Nautyrell,
um deine Frage zu beantworten, warum Malm Möbel nach längerem Gebrauch wackeln, kann ich das gern etwas ausführlicher erklären.
1. Material und Konstruktion: Malm Möbel sind aus Spanplatten gefertigt, die mit einer dünnen Holzfurnierschicht überzogen sind. Dieses Material ist anfällig für leichte Verformungen, besonders wenn es Feuchtigkeit aufnimmt oder Last über längere Zeit wirksam ist.
2. Montagesystem: Häufig werden Möbel dieser Art mit verbindenden Dübeln, Bolzen und sogenannten Minifix-Verriegelungen zusammengebaut. Wenn diese Verbindungen mit der Zeit nicht mehr richtig sitzen oder sich durch Bewegung gelockert haben, führt das zu Instabilitäten und wackeln.
3. Belastung und Abnutzung: Dauerhafte Belastung, z.B. durch Schubladen, die oft geöffnet und geschlossen werden, kann Schrauben oder Verbindungselemente lockern. Auch die Nutzung auf unebenen Böden kann zusätzliche Krafteinwirkungen ausüben.
4. Montagefehler: Wenn Möbel nicht korrekt ausgerichtet oder zu fest/nicht fest genug geschraubt wurden, verstärkt das die Gefahr, dass sie nachgeben.
Tipp zur Behebung:
- Überprüfe alle Schrauben und Verbindungselemente, ziehe diese gegebenenfalls nach.
- Lege gegebenenfalls dünne Unterlagen unter die Möbelfüße, um einen ebenen Stand zu gewährleisten.
- Achte darauf, keine übermäßige Last an einzelnen Stellen zu platzieren.
Zusammengefasst: Wackeln entsteht meistens durch lockere Verbindungen oder Materialverformungen.
Falls du magst, kann ich dir eine Checkliste schicken, um dein Möbel Stück für Stück zu prüfen.
Tipp zur Behebung:
Zur Ergänzung der bisherigen Beiträge:
Wackelnde Malm Möbel resultieren aus der mechanischen Abnutzung von Verbindungselementen, welche zur strukturellen Integrität führen.
Spanplatten sind im Vergleich zu Massivholz empfindlicher gegenüber Belastung und Feuchtigkeit, was zu Quellungen und somit geringfügigen Maßänderungen führt. Das verursacht, dass ursprünglich fest sitzende Elemente nachlassen.
Darüber hinaus ist das Verdrehen von Schrauben im Laufe der Zeit durch zyklische Belastungen ein häufiges Problem. Bei einer Konstruktion, die stark auf formschlüssige Verbindungen wie Minifix oder Runddübel angewiesen ist, ist das Risiko des Wackelns deutlich erhöht.
Zum Beheben ist die Überprüfung und das Nachziehen aller Schraubverbindungen unabdingbar. Falls möglich, kann zusätzlich der Einsatz von Holzleim in den Verbindungsstellen helfen, um Spiel zu vermindern. Bei beschädigten oder stark abgenutzten Verbindern empfehlen sich Ersatzteile.
Abschließend sollte berücksichtigt werden, dass die Lebensdauer eines solchen Möbelstücks durch seine Bauweise limitiert ist. Eine komplett solide, dauerhaft wackelfreie Stabilität kann bei günstigen Möbeln dieser Art nicht immer gewährleistet werden.
kemads46 schrieb:
Wackeln entsteht meistens durch lockere Verbindungen oder Materialverformungen.Das trifft es sehr gut. Ich möchte noch hinzufügen, dass sich bei Möbeln wie Malm mit der Zeit kleine Bewegungen kumulieren, die gerade bei Schubladen oder Türen zu mehr Spiel führen.
Auch wichtig ist, dass sich je nach Raumklima die Holzwerkstoffe minimal ausdehnen oder zusammenziehen können. Das beeinflusst dann die Passgenauigkeit der Verbindungen zusätzlich.
Eine einfache Methode, die ich oft empfehle, ist das systematische Nachziehen aller Schrauben im Wechsel, also nicht alle auf einmal, sondern Schritt für Schritt, um das Möbel langsam wieder in die ursprüngliche Spannung zu bringen.
Wichtig ist außerdem, zu kontrollieren, ob alle Möbelfüße gleichmäßig auf dem Boden stehen. Gerade bei unebenen Böden sind spezielle Möbeluntersetzer oder Filzgleiter sehr hilfreich.
Falls das Wackeln nach solchen Maßnahmen bleibt, kann man gezielt die Verbindungspunkte mit Holzleim sichern oder gegebenenfalls Verstärkungen anbringen, etwa kleine Winkel innen, um die Stabilität zu erhöhen.
Wenn du konkrete Tipps zur Durchführung brauchst, helfe ich gern weiter.
