ᐅ Warum sind MALM Möbel oft so empfindlich bei Aufbau?
Erstellt am: 05.03.21 14:17
U
uskeo
U
uskeo
05.03.21 14:17
ich habe beim Aufbau meiner Malm Möbel (insbesondere die Kommoden) oft die Erfahrung gemacht, dass sie vergleichsweise empfindlich sind. Konkret meine ich damit, dass Schrauben sich schnell beschädigen oder die Spanplatten an den Verbindungsstellen leicht aufquellen oder ausreißen.
Meine Frage ist deswegen: Warum sind MALM Möbel bei Aufbau und Zusammenbau oft so empfindlich? Liegt das an der Konstruktion, den Materialien, oder vielleicht an der Montageanleitung?
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand mit Erfahrung oder Hintergrundwissen dazu meldet und vielleicht erklären kann, welche Faktoren hier eine Rolle spielen und ob man das umgehen oder verbessern könnte. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
theo63
05.03.21 15:03
Gute Frage. Wenn ich das richtig sehe, liegt die Empfindlichkeit bei MALM-Möbeln größtenteils am verwendeten Material: IKEA nutzt bei diesen Möbeln häufig Spanplatten mit Lack- oder Folienbeschichtung, die leider nicht besonders robust sind.
Das bedeutet, dass mechanische Belastung, vor allem an Verbindungspunkten mit Schrauben oder Dübeln, rasch Spuren oder Schäden hinterlassen kann. Spanplatte ist eben kein Massivholz und neigt dazu, bei Überbelastung aufzuquellen oder sich zu zersetzen.
Außerdem habe ich auch öfter gelesen, dass die Montageanleitung eher oberflächlich bleibt und nicht immer die nötigen Tipps gibt, wie man bestimmte Verbindungen stabilisiert.
Ich bin allerdings skeptisch, ob das allein den ganzen Schaden erklärt: Manchmal liegt der Fehler auch in der vorschnellen Handhabung, falschen Werkzeugen oder einfach fehlender Sorgfalt beim Zusammenbau.
Vielleicht könnte man hier zwei Ebenen unterscheiden: eine objektive Materialempfindlichkeit und eine subjektive Fehlerquelle beim Aufbau - vermisst du Hinweise auf Fehler beim Aufbau oder stellt sich das aus deiner Sicht anders dar?
Naomige
05.03.21 16:45
Das trifft es ganz gut. Ich möchte hier noch ergänzen, dass MALM-Möbel in erster Linie für den preisbewussten Kunden entwickelt sind. Das erklärt die Wahl von Materialien wie beschichteter Spanplatte statt teureren Hölzern.
Spanplatten sind zwar kostengünstig und erlauben eine industrielle Fertigung in großen Mengen mit gleichbleibender Qualität, allerdings haben sie naturgemäß Grenzen in Bezug auf Stabilität und Langlebigkeit, insbesondere bei feuchter Umgebung oder grober Behandlung.
Die Montageanleitungen von IKEA sind meist auf einfache Standardnutzer ausgelegt, sollen verständlich sein und zeichnen sich durch bildliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen aus, was grundsätzlich sehr gut ist. Allerdings fehlen oft Hinweise auf besondere Vorsichtsmaßnahmen, die bei diesem Material sinnvoll wären - beispielsweise das sehr vorsichtige Eindrehen der Schrauben, damit die Spanplatte nicht ausfranst oder die Löcher sich nicht weiten.
Ein weiterer Punkt ist, dass manche Verbindungstechnologien wie Exzenterverbindungen oder Dübel bei Spanplatte nicht ganz so belastbar sind wie bei Massivholz. Da helfen leider nur sorgsames Arbeiten und manchmal zusätzliche Verstärkungen, wenn man langfristige Stabilität erwartet.
Liduta
06.03.21 09:22
Naomige schrieb:
Die Montageanleitungen von IKEA [...] fehlen oft Hinweise auf besondere Vorsichtsmaßnahmen
Das sehe ich ähnlich und möchte hier gerne ein paar Tipps für den Aufbau geben, die viele bei MALM-Möbeln übersehen, was zu Empfindlichkeit führen kann:
1. Nicht alle Schrauben voll ins Material drehen: Gerade bei Spanplatten gilt: Schrauben maximal bis zum Widerstand eindrehen, ohne mit Gewalt nachzuhelfen. Sonst reisst die Kante aus.
2. Vorbohren bei Nacharbeiten: Wenn man Löcher für weitere Schrauben oder Verankerungen setzen will, sollte man vorbohren, um das Material nicht aufzubrechen.
3. Die richtige Reihenfolge: Beim Zusammenbau müssen viele Teile gleichzeitig leicht fixiert werden, bevor alle Schrauben richtig festgezogen werden - wenn man an einer Stelle zu früh kräftig dreht, können sich andere Teile verziehen.
4. Verwendung von Schraubendrehern mit Drehmomentbegrenzer: Damit vermeidet man Überdrehen, was zum Aufquellen oder Bruch führen kann.
5. Vorsicht bei der Lagerung vor und während des Aufbaus: Spanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und extreme Temperaturen; deshalb sollte man sie kurz nach dem Kauf möglichst trocken und gleich bei Zimmertemperatur lagern.
Wenn man diese Punkte beachtet, wird der Aufbau nicht nur weniger empfindlich, sondern die Möbelteile halten auch länger.
fikeo
06.03.21 11:36
Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung mit MALM-Kommoden auch bestätigen.
Der Hauptgrund liegt meiner Meinung nach tatsächlich in der Materialwahl (Spanplatte) und der Verarbeitung. Die Platten sind vergleichsweise dünn, damit die Möbel leicht bleiben und sich schnell transportieren lassen - das bringt aber auch Nachteile bei der Stabilität mit sich.
Weiterhin kann die Montageanleitung für ungeübte Handwerker etwas knapp wirken. Wenn man das Werkzeug zu fest ansetzt oder Teile leicht schief zusammenfügt, kann das Material leicht beschädigt werden.
Was hilft mir persönlich immer: Geduld beim Aufbau. Ich habe mir angewöhnt, sämtliche Schritte erst einmal trocken zu probieren - sprich alle Teile vorsichtig zusammenzustecken, bevor man mit dem endgültigen Festziehen der Schrauben beginnt.
Außerdem empfehle ich die Verwendung von Akkuschraubern mit Drehmomentkontrolle. Das schützt das Material besser als scharfes Handschrauben oder zu kräftiges Festziehen.
Haben andere hier ähnliche Vorgehensweisen mit Erfolg ausprobiert?
Ramon4
07.03.21 08:50
theo63 schrieb:
... Fehlerquelle beim Aufbau
Dazu noch ein ergänzender Hinweis aus meiner Sicht: Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig der richtige Umgang mit den Beschlägen und Werkzeugen bei Möbeln aus Spanplatte ist.
Oft ist es so, dass die mitgelieferten Schrauben etwas schwergängig sind oder die vorgefertigten Löcher leicht ausfransen, wenn man zu kräftig schraubt. Dann entstehen kleine Risse, die sich mit der Zeit vergrößern oder die Schrauben nicht mehr ausreichend Halt bieten.
Ich würde zudem raten, die Schrauben vor dem Eindrehen leicht mit Wachs oder Seife zu behandeln – das macht den Vorgang gleitender und schützt das Material besser.
Und falls du mal eines dieser Möbel aufgebaut hast und die Beschichtung an den Kanten beschädigt wurde, solltest du unbedingt Klebefolien als Reparaturmaßnahme in Erwägung ziehen.
Abschließend: Die Empfindlichkeit liegt für mich im Zusammenspiel von Spanplattenmaterial, meist recht dünner Teile und teilweise nicht hundertprozentig idealen Montageanleitungen.
Wer sorgfältig und mit der richtigen Technik vorgeht, kann die Probleme allerdings deutlich verringern.
ikeamalmschraubenspanplattenmöbelmontageanleitungenzusammenbaukommodenaufquellenmassivholz
