ᐅ Warum passt mein IKEA PLATSA nicht zu den Maßen aus der Anleitung?
Erstellt am: 29.12.23 18:17
Madra38Hallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem den IKEA PLATSA Schrank gekauft und beim Aufbau festgestellt, dass die Maße des Schrankes, nachdem ich ihn zusammengesetzt habe, nicht den Angaben in der Anleitung entsprechen. Konkret misst der Korpus an der angegebenen Stelle etwa 2 cm weniger in der Breite als in der Anleitung beschrieben, obwohl ich genau nach der Anleitung gearbeitet habe. Das macht vor allem Probleme, weil ich den Schrank in eine Nische stellen will, die exakt auf die angegebenen Maße abgestimmt ist.
Hat jemand eine Idee, warum dieser Unterschied auftritt? Möglicherweise gibt es Fertigungstoleranzen, oder können sich durch die Montage die Maße verändern? Ich habe die Teile genau ausgerichtet und die Schrauben festgezogen, aber trotzdem passt es nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich das besser nachvollziehen oder korrigieren kann, ohne den Schrank komplett auseinandernehmen zu müssen.
Hallo Madra38,
um den Unterschied bei den Maßen genau einordnen zu können, empfehle ich zunächst folgende Schritte:
- Prüfe, ob du exakt die für dein Modell angegebenen Korpusteile verbaut hast, denn PLATSA bietet diverse Elemente mit ähnlichen Maßen.
- Achte darauf, dass alle Bretter plan aufeinander liegen und keine unbewussten Versätze vorliegen.
- Beachte, dass die in der Anleitung angegebenen Maße oft Idealmaße sind, die unter optimalen Montagebedingungen gemessen werden, und Hersteller üblicherweise Fertigungstoleranzen von bis zu 2 mm pro Teil zulassen.
- Verschraubungen können minimal dazu führen, dass sich Platten geringfügig verziehen. Dies wirkt sich besonders bei der Gesamtbreite aus.
Falls du die Maße bereits nachgemessen hast, wäre interessant zu wissen, welche Stellen der Anleitung du genau meinst, und ob die Maße an der Außenseite oder Innenkante der Konstruktion genommen wurden.
Letztlich ist es wichtig zu wissen, ob du einen passgenauen Einbau in eine Nische planst oder ob noch kleine Spielräume vorhanden sind. Gerade bei Einbauten kann ein Millimeter Unterschiede für die Positionierung entscheidend sein.
Madra38 schrieb:
Möglicherweise gibt es Fertigungstoleranzen, oder können sich durch die Montage die Maße verändern?Ja, exakt. Fertigungstoleranzen bei IKEA-Schrankteilen betragen meistens bis zu 2 mm, manchmal auch etwas mehr. Hinzu kommen minimale Abweichungen durch Verschraubungen und Verspannungen. Gerade bei einem System wie PLATSA, das oft modulartig verwendet wird, sollte man solche Abweichungen berücksichtigen.
Hallo Madra38,
ich kann verstehen, dass so eine Abweichung ärgerlich ist, wenn man eine Nische genau ausmisst. Um dem Problem auf den Grund zu gehen, empfehle ich Folgendes:
- Miss die einzelnen Platten und Bauteile vor der Montage genau nach und vergleiche mit den offiziellen Maßen.
- Kontrolliere die Ausrichtung während der Montage, teilweise verrutschen Platten leicht.
- Berücksichtige, dass sich die Maße je nach Messmethode etwas verändern. Außenkanten, Innenmaße oder mittige Maße können differieren.
Manchmal macht auch der Boden oder eine unebene Fläche Probleme beim Aufbau, gerade beim Schieben und Ausrichten. Eine Wasserwaage und eine gerade Oberfläche können beim Aufbau sehr helfen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Tipps geben, mit welchen Messpunkten und Hilfsmitteln du den PLATSA am besten ausmessen solltest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Die in der Anleitung angegebenen Maße sind häufig Richtwerte, die ohne Berücksichtigung von Toleranzen angegeben werden.
- Produzierte Möbelteile unterliegen jeweils kleinen Fertigungstoleranzen, die sich kumulieren können.
- Die Montage selbst kann durch Verspannungen oder falsches Ausrichten zu Abweichungen führen.
Eine mögliche Lösung ist es, vor Ort kleinere Anpassungen vorzunehmen oder die Nische geringfügig zu erweitern, falls möglich. Für eine exakte Maßanpassung wäre ein individuell angepasstes Möbelstück oder eine Nachbearbeitung durch einen Schreiner zu überlegen.
