ᐅ Warum passen manche BILLY Türen nicht mehr richtig zu den Regalen?
Erstellt am: 12.01.21 08:37
luju68Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass bei einigen meiner Billy Regale die Türen nicht mehr richtig passen. Konkret meine ich, dass sich die Türen nicht mehr sauber schließen lassen, teilweise schief stehen oder an den Seiten zu viel Luft haben. Das Phänomen tritt vor allem bei Möbeln auf, die schon etwas älter sind oder die ich vor Jahren gekauft habe, heute jedoch neue Türen dazu bestellt habe. Mich interessiert, ob andere dieses Problem kennen und vor allem, was die Ursachen sein können. Handelt es sich um eine Problematik in der Fertigung, sind es Verzugserscheinungen der Materialien oder vielleicht eine Änderung bei den Türmaßen seitens IKEA? Wäre klasse, wenn jemand seine Erfahrungen oder Erklärungen dazu teilen könnte.
Karsten4512.01.21 09:02mabla schrieb:
Das liegt meistens daran, dass IKEA die Türmaße oder das Befestigungsprinzip verändert hat. Genau, da hat mabla recht. IKEA überarbeitet ab und an die Produktdetails, ohne die alten Stückzahlen zurückzunehmen. Da sitzt man dann quasi zwischen den Stühlen 😅 Außerdem kann es sein, dass das Holz sich im Laufe der Jahre minimal verzieht, gerade wenn die Möbel in einem eher feuchten Raum stehen. Feuchtigkeit lässt die Türen oft arbeiten, das hilft der Passgenauigkeit auch nicht gerade.Ich würde das Problem gerne etwas detaillierter erklären. Es gibt im Grunde mehrere Gründe, warum BILLY Türen nicht mehr richtig passen:
1. Maßänderungen bei neuen Türen: IKEA hat über die Jahre die Türprofile und die Scharniere leicht modifiziert. Das führt zu kleineren Abweichungen, sodass die neuen Türen nicht exakt mit alten Regalen harmonieren.
2. Materialverzug: BILLY Regale sind teilweise aus Spanplatten gefertigt, die auf Feuchtigkeit und Temperatur reagieren. Im Laufe der Zeit verändern sich leicht die Maße oder die Flächen können sich minimal wölben.
3. Scharniereinstellung und Verschleiß: Die mitgelieferten Scharniere und deren Dübel können sich lockern, verschleißen oder verschieben, sodass die Tür nicht mehr sauber anliegt.
Wenn man also alte Regale mit neuen Türen kombiniert, muss man insbesondere auf diese Punkte achten. Ein Austausch der Scharniere oder ein präzises Nachmessen und Anpassen könnten helfen.
Karsten45 schrieb:
Feuchtigkeit lässt die Türen oft arbeitenDas kann ich nur bestätigen. Ich hatte vor Kurzem das Gefühl, dass meine Türen fast hauchdünn verzogen waren und deswegen hakten. Das hat mich schon etwas frustriert, weil ich viel Wert auf Optik lege. Aber erst mal ein bisschen Ruhe bewahren: Manchmal kann eine einfache Justierung oder etwas Geduld helfen. Vielleicht hilft es auch, wenn man die Türen ein Stück weit öffnet und schließt, um leichte Verspannungen zu lösen.
