ᐅ Warum passen manche BILLY Regalböden nicht genau?
Erstellt am: 02.10.17 08:17
neosin
neosin
02.10.17 08:17
Hallo zusammen, ich habe ein etwas spezielles Problem mit meinen BILLY Regalen, das mich ziemlich verwirrt. Beim Einlegen der Regalböden passen manche Böden nicht genau in die vorgesehenen Halterungen oder Nuten. Konkret meine ich, dass der Boden entweder zu stramm ist, sich nicht gerade einlegen lässt oder auf der anderen Seite zu locker sitzt, sodass er schief steht. Es wirkt fast so, als ob die Maße bei einigen Böden leicht abweichen oder die Bohrungen bzw. Halterungen nicht ganz präzise sind. Mich interessiert wirklich, woran das liegt. Könnte es Toleranzen in der Fertigung sein, unterschiedliches Materialverhalten wie Quellen oder Schwinden bei Holz oder gar Montagefehler? Oder gibt es andere häufige Ursachen für solche Passprobleme bei BILLY Regalböden? Vielleicht kennt ja jemand das Problem aus eigener Erfahrung und kann auch Tipps geben, wie man es am besten löst. Danke schon mal für eure Antworten!
I
Ianlau
02.10.17 10:52
Hallo neosin, ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen und versuche mal, dazu eine ausführliche Erklärung zu geben. Grundsätzlich sind BILLY Regale als Massenprodukt für eine Vielzahl von Anwendungen entworfen und werden mit gewissen Fertigungstoleranzen produziert.
neosin schrieb:
Dass der Boden entweder zu stramm ist, sich nicht gerade einlegen lässt oder auf der anderen Seite zu locker sitzt
Das hängt oft mit mehreren Ursachen zusammen: Erstens führt das natürliche Material "Spanplatte" manchmal zu minimalen Maßabweichungen. Auch die feinen Bohrungen für die Regalbodenträger können eine halbe Millimeter Toleranz aufweisen – das ist technisch nicht zu vermeiden. Zudem kommt das Veränderungsverhalten von Holzwerkstoffen ins Spiel: Feuchtigkeit kann kleine Quellungen oder Schrumpfungen verursachen.
Zweitens sind manche Böden und Halterungen so gestaltet, dass sie etwas Spielraum für Anpassungen lassen, z.B. um leichte Unregelmäßigkeiten auszugleichen oder um das Einlegen zu erleichtern. Manchmal müssen kleinere Justierungen vorgenommen werden, wie das Nachfeilen der Bohrungen oder ein vorsichtiges Nachschleifen an den Kanten des Regalbodens.
Letztlich kann es auch an einer etwas ungenauen Montage liegen, wenn etwa die Regalbodenträger nicht exakt waagerecht gesteckt werden oder die Seitenwände leicht verzogen sind.
Falls du das Regal in einem feuchten Raum benutzt, könnte eine Stabilisierung durch Trocknung der Elemente helfen.
Vielleicht hilft dir diese Übersicht weiter! Wenn du möchtest, kann ich auch noch näher erläutern, wie man solche Toleranzen praktisch ausgleicht.
dabasi
02.10.17 11:16
Wow, tolles Thema! 🙂 Ich hatte genau dasselbe Problem bei meinem BILLY Regal – und ich war echt genervt am Anfang, weil die Böden nicht richtig passten.
Dann hab ich einfach mal geschaut, ob das Holz eventuell durch Feuchtigkeit aufgequollen war. Spoiler: Ja, genau das! Nach ein paar Tagen an einem trockenen Ort konnte ich die Böden viel leichter einlegen – das ist ja genial!
Ianlau schrieb:
dass sie etwas Spielraum für Anpassungen lassen, z.B. um das Einlegen zu erleichtern
Hier steckt wirklich die Lösung drin! Ein bisschen Geduld und Anpassungsfähigkeit, und schwupp: Das Regal steht bombenfest. Also auf keinen Fall verzweifeln, das klappt wirklich 🙂 Viel Erfolg!!
Lyndon55
03.10.17 07:34
Ich möchte an die Erklärungen von Ianlau und dabasi anknüpfen und dir eine kleine Step-by-Step-Anleitung an die Hand geben, wie du das Thema mit den BILLY Regalböden angehen kannst:
1. Maße kontrollieren: Messe die Regalböden und die Innenmaße des Regalkorpus an mehreren Stellen. Oft sind minimale Abweichungen schuld.
2. Bohrungen prüfen: Sind die Löcher für die Regalbodenträger alle exakt gleich? Kleine Ungenauigkeiten können dazu führen, dass der Boden nicht richtig passt.
3. Oberflächen prüfen: Manchmal ist eine leicht raue oder überstehende Kante im Bereich der Nut schuld. Leichtes Schleifen hilft hier.
4. Luftfeuchtigkeit beachten: Holzaustausch mit Luftfeuchtigkeit kann zu Quell- oder Schrumpfprozessen führen.
5. Lockerung der Regalteile: Ist das Regal eventuell verzogen oder steht es nicht ganz gerade? Das führt ebenfalls dazu, dass Boden-Sitz nicht hundertprozentig wird.
6. Montage prüfen: Regalbodenträger sollten immer auf der gleichen Höhe und gerade eingesetzt sein.
Abschließend kann ich nur sagen: Das "Nicht genau passen" ist oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren – nicht ein einzelner Defekt. Ein bisschen Vorbereitung und Kontrolle hilft dir, das Regal optimal in Gebrauch zu nehmen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne Tipps geben, welche Werkzeuge zum Nacharbeiten geeignet sind.
blaki
03.10.17 18:52
Cooles Thema hier 🙂 Wenn ich das so lese, fällt mir auf, dass Technik und Naturgesetzte bei Möbeln gerne kleine Zwischenspiele veranstalten.
Das liegt meiner Meinung nach an der Balance zwischen industrieller Präzision und natürlichen Materialeigenschaften. BILLY Regale sind ja superpraktisch und durchdacht, aber kein Meilenstein in High-End-Möbeltechnik. Manchmal bringt ein bisschen Nacharbeit und Kreativität den besten Durchblick. Ein klarer Schraubenzieher, ein kleiner Hammer und ein wenig Geduld verwandeln das Regal im Nu in eine stabile, perfekte Lösung! Also Kopf hoch, das ist kein Hexenwerk. Viel Spaß beim Bau 🙂
billyregalbödenregalebohrungenregalbodenträgerluftfeuchtigkeithalterungentoleranzenholz
