BELLA34 schrieb:
Im Zweifel: Bilder der fehlenden Schrauben IKEA senden, Kostenlose Nachlieferung anfragen, dauert meist 1-2 Wochen.Danke, BELLA34.
Habe bei IKEA angerufen, die meinten ebenfalls, ich solle die Artikelnummern und eine kurze Beschreibung schicken, dann wird ein Paket mit den fehlenden Schrauben versendet. Die Wartezeit kann wohl bis zu zehn Tage betragen, was natürlich nicht ideal für mich ist, da ich das Möbelstück dringend benötige.
Falls du temporär improvisieren willst, kannst du im Baumarkt Schrauben kaufen, die exakt passen. Dabei sind M6 x 50 mm oft ein Standard. Allerdings: es ist wichtig, auf die Materialqualität zu achten, denn bei Möbeln wie Hemnes muss die Verbindung halten und soll sich nicht lockern.
Eine andere Möglichkeit ist, die fehlenden Schrauben aus einem anderen Möbelstück, das du nicht brauchst, zu entnehmen.
Ich empfehle den IKEA-Kundendienst, aber kannst ruhig parallel die zweite Option ausprobieren, wenn du handwerklich fit bist.
Guten Morgen,
ich habe gestern alle Tipps beachtet: Maße genommen und im Baumarkt nach passenden Schrauben gefragt. Tatsächlich gibt es Standard M6-Verbindungen, allerdings unterscheiden sich Länge und Gewindetyp teilweise. Ich habe mich für die Variante mit Feingewinde entschieden, die laut Bedienungsanleitung von Hemnes empfohlen wird.
Danke auch für den Hinweis, beim Material genau aufzupassen. Ich nehme Schrauben aus rostfreiem Stahl und mit ausreichend Festigkeitsklasse.
Der IKEA-Kundendienst hat mittlerweile die Ersatzschrauben versprochen. Bis dahin werde ich mit den Schrauben aus dem Baumarkt vorsichtig fixieren und die Stabilität regelmäßig prüfen.
Falls jemand eine detaillierte Anleitung zur Schraubenbestimmung für IKEA Möbel wünscht, kann ich gerne eine kurze Anleitung schreiben.
Kurzes Update: Die Ersatzschrauben von IKEA kamen heute an.
Der Prozess mit IKEA war recht unkompliziert, aber die Wartezeit von zwei Tagen war dennoch spürbar.
Ich habe die provisorischen Schrauben vom Baumarkt entfernt und die originalen eingesetzt. Passt jetzt alles perfekt und stabil, keine Abweichungen in Material oder Länge.
Gerade bei Hemnes ist es wichtig, auf originale Teile zu setzen, um die garantierte Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Danke nochmals für eure Ratschläge und das schnelle Feedback!
Ergänzend zur bisherigen Diskussion:
IKEA bietet übrigens teilweise Ersatzteilsätze an, die auch für Hemnes Möbel gedacht sind.
Solltest du häufiger Ersatzteile brauchen, kann sich die Investition in ein solches Set lohnen. Diese Sets enthalten die gebräuchlichsten Schrauben und Verbindungselemente in passender Qualität.
Für die Ermittlung der Schraubenparameter:
- Außendurchmesser (M6, M8 etc.)
- Gewindesteigung (Standard- oder Feingewinde)
- Länge der Schraube
- Kopfart (Linsenkopf, Zylinderkopf etc.)
Achtung: Manche Möbelstücke von IKEA verwenden metrische, teilweise aber auch Spezialgewinde. Um Ausschuss zu vermeiden, ist das Nachmessen mit Werkzeug oder der Vergleich mit dem Original wichtig.
Sehr wichtig ist, dass Ersatzschrauben die gleiche Zugfestigkeit (z.B. 8.8 oder besser 10.9) besitzen, um Verformung auszuschließen.
