ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei meinem Billy Regal trotz Anziehen?
Erstellt am: 18.05.15 19:37
Prason
Prason
18.05.15 19:37
ich habe ein Problem mit meinem Billy Regal von Ikea. Trotz mehrfachen Anziehens lösen sich immer wieder die Schrauben, sodass das Regal wackelig wird oder sogar teilweise auseinanderzufallen droht. Dabei benutze ich einen guten Akkuschrauber und achte darauf, dass die Schrauben normalerweise ohne zu viel Kraft gut sitzen.
Ich frage mich nun, warum gerade bei diesem Regal die Schrauben nicht dauerhaft halten, obwohl ich sie fest anziehe. Ist das ein Materialproblem? Oder gibt es irgendeinen technischen Trick, den ich übersehe? Gibt es Besonderheiten bei der Konstruktion des Billy Regals, die das Schraubenproblem begünstigen?
Ich wäre euch dankbar für Erklärungen und Tipps, was ich beim Zusammenbau oder Reparieren besser machen kann, damit die Schrauben nicht immer wieder locker werden. Danke im Voraus!
relupa
18.05.15 20:21
Das klingt echt ärgerlich, vor allem wenn man das Regal regelmäßig nutzt und trotzdem ständig nachziehen muss.
Manchmal liegt es einfach daran, dass die Schrauben in den Spanplatten des Regals keinen ausreichenden Halt bieten. Dieses Material neigt dazu, sich durch das Drehen aufzubrechen oder auszufransen, wodurch die Schrauben sich lockern.
Hier könnte ein Trick helfen: Du könntest versuchen, die Bohrlöcher vorsichtig mit Holzleim zu behandeln oder sogar ein größeres Dübelstück einsetzen, damit der Schraubenkopf mehr Halt bekommt.
Es ist aber auch möglich, dass die Schrauben sich durch Vibrationen oder Belastungen nach und nach lösen – was ja bei Regalen, die oft bewegt oder umgestellt werden, nicht ungewöhnlich ist. Vielleicht hast du auch schon mit einem speziellen Schraubensicherungsmittel (Loctite oder ähnlich) gearbeitet? Das könnte das Problem reduzieren.
In jedem Fall: Lass den Kopf nicht hängen! Ich kenne das Problem gut und mit etwas Geduld bekommt man das meistens in den Griff. 🙂
roman36
19.05.15 08:42
Genau das. Die Spanplatte frißt die Schrauben langsam aus.
Tipp: andere Schrauben Länge oder dickere als Ersatz verwenden.
Oder kleine Holzdübel in die Löcher setzen, dann festschrauben.
reybo
20.05.15 13:16
Das trifft es recht gut. Um das nochmal technischer zu erläutern:
Ikea Billy Regale bestehen aus MDF- oder Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung. Die Schrauben greifen hier mechanisch in das relativ weiche Material ein, das keine Metallgewinde hat. Bei wiederholtem Verschrauben oder Belastungen im Alltag kann das Material ermüden, wodurch die Schrauben immer weniger Halt finden.
Ein weiterer Punkt ist die Art der Schrauben: Selbstbohrschrauben für Holz sind zwar praktisch, können aber bei zu klein dimensionierten Gewinden oder falschem Drehmoment zu Lockern führen. Ein zu hohes Anziehen kann sogar das Material überdehnen oder ausbrechen.
Ein bewährtes Verfahren ist die Verwendung von sogenannten Einschraubdübeln oder Hartholzdübeln, die in das Regal vorgebohrt und eingeleimt werden. Daraufhin werden die Schrauben in diese Dübel gedreht, was den Halt erheblich verbessert.
Alternativ bieten sich auch Schraubensicherungsflüssigkeiten an, die ein Mitdrehen verhindern, ohne die Schrauben dauerhaft zu verkleben.
Ein guter Schritt wäre es, vor dem erneuten Schrauben die alten Perforationsstellen mit etwas Holzleim zu füllen, antrocknen lassen und dann neu verschrauben. So kann das Material wieder eine etwas bessere Festigkeit bekommen.
Nur das vollständige Vermeiden von Belastungen oder den Einsatz von Metallregalen kann das Problem komplett ausschließen, aber das ist natürlich nicht immer eine Option.
Noch eine Nachfrage an dich: Hast du bemerkt, ob sich die Schrauben an bestimmten Stellen öfter lösen? An den Seiten oder an den Rückwänden? Das könnte die Diagnose noch präzisieren.
ikeabillyverschraubenregalspanplattenholzleim
