ᐅ Warum klemmt manchmal die Schublade bei Billy Regalen?
Erstellt am: 27.10.23 08:17
DEOFRA
DEOFRA
27.10.23 08:17
ich habe eine Frage, die sicher viele von euch betrifft, die Billy-Regale mit Schubladen besitzen: Warum klemmt manchmal die Schublade bei Billy-Regalen?
Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen bei mir oft schwergängig sind oder sogar ganz klemmen, obwohl ich darauf achte, dass alles richtig eingebaut ist. Gibt es da typische Ursachen, die man kennen sollte? Ich vermute zum Beispiel, dass es mit der Materialbeschaffenheit oder der Ausrichtung des Rahmens zu tun haben könnte, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
Vielleicht spielen auch die Laufschienen eine Rolle oder es hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen?
Ich würde mich über fundierte Tipps freuen, die nicht nur leicht verständlich sind, sondern auch erklären, worauf man achten sollte, wenn man das Problem dauerhaft lösen möchte.
Wesley
27.10.23 09:36
Hey DEOFRA,
erstmal klasse, dass du das Problem so genau beschreibst! 😊 Das mit den klemmenden Schubladen liegt bei Billy-Regalen oft daran, dass die Schubladenführungen entweder minimal verzogen sind oder weil sich das Regal in irgendeiner Form etwas gesetzt hat.
IKEA-Möbel sind ja nicht aus massivem Holz gemacht, sondern eher eine Kombination aus Pressspan und Folie. Das kann sich bei Feuchtigkeit leicht ausdehnen oder zusammenziehen – das führt dazu, dass die Elemente nicht mehr so genau passen wie am Anfang.
Außerdem spielen die Schienen eine entscheidende Rolle. Wenn sie auch nur minimal schief montiert sind, kommt es schnell zum klemmen. Manchmal hilft es schon, die Schrauben etwas nachzuziehen oder die Schienen komplett neu auszurichten.
Ein toller Trick ist auch, die Schienen oder Laufleisten ganz leicht mit etwas Wachs oder Kerzenwachs einzureiben – so gleiten die Schubladen geschmeidiger. 🙂
Alles in allem also eher eine Kombination aus Material, Montage und Umgebungsbedingungen. Wer den Billy liebt, muss ihm ein bisschen Liebe (und Pflege) zurückgeben! 😉
KUDAISY
27.10.23 11:02
Das ist ein sehr guter Punkt, den Wesley anspricht.
Ich würde das Problem in drei Hauptursachen aufteilen und dann kurz erklären, wie man sie beheben kann:
1. Materialbedingte Quellungen: Billy-Regale bestehen meist aus Spanplatten, die auf Feuchtigkeit reagieren. Das verursacht ein Quellen oder Schwinden, sodass die Schublade nicht mehr sauber läuft.
2. Montagefehler: Wenn die Schiene nicht exakt waagerecht sitzt oder die Schublade nicht richtig eingesetzt wird, entstehen Reibungen.
3. Verschmutzung und Abnutzung: Staub, kleine Holzteile oder Verformungen an den Kanten führen oft dazu, dass die Schublade hakt.
Lösungsschritte:
- Prüfe zuerst die Ausrichtung der Laufschienen, idealerweise mit einer Wasserwaage.
- Entferne alle Verschmutzungen aus Schiene und Schubladenrand.
- Behandle die Laufschienen mit etwas Silikon- oder Kerzenwachs, um die Reibung zu verringern.
- Kontrolliere die Maße der Schublade: Falls das Holz stark gequollen ist, hilft meist nur Abschleifen der Seitenkanten in Absprache mit den Maßen des Schiebebereichs.
Dabei halte ich eine regelmäßige Wartung für ratsam, um langfristig die Funktion zu erhalten. Verhalten wie „Einmal eingebaut, nie wieder danach gesehen“ führt oft zu Problemen.
Falls gewünscht, kann ich auch noch Tipps zur genauen demontage und Wiedermontage der Schubladen geben.
gasidney
28.10.23 10:49
KUDAISY schrieb:
Lösungsschritte: Prüfe zuerst die Ausrichtung der Laufschienen, idealerweise mit einer Wasserwaage.
Genau so.
Außerdem: Wenn das Regal leicht wackelt oder uneben steht, klemmt die Schublade oft. Stell es also stabil auf und wenn nötig, Unterlagen unterlegen.
Kurz gesagt: Schienen ausrichten, Regal stabilisieren, Verschmutzungen entfernen.
billyschubladenregalenlaufschienenklemmenholzfeuchtigkeit
