ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen manchmal überraschend?
Erstellt am: 17.09.22 08:36
jermainefr
rebufar
18.09.22 08:24
Ich finde, dass man das Problem oft überbewertet. Malm ist nun mal ein Low-Budget-Möbelstück, da sind minimale Passungenauigkeiten normal.
Wer auf präzise Schubladen steht, darf bei IKEA natürlich nicht zu viel erwarten. Vielleicht liegt das Problem auch in der Erwartungshaltung, dass alles perfekt funktionieren sollte ohne Nachjustieren.
Joe52 schrieb:
dass kleine Justierungen der Laufschienen oft Wunder wirken?
Genau das ist das Zauberwort – selbst an vermeintlich günstigen Möbeln kannst du nachhelfen. Nicht jede Schublade wird aus der Fabrik perfekt sein.
peovin
19.09.22 14:09
Die Rolle der Feuchtigkeit sollte man nicht unterschätzen. In schlecht temperierten oder feuchten Räumen quillt das Holzteil, dadurch klemmt es. Bei trockener Luft meist kein Problem. Also auch mal Kellerräume, Badezimmer bedenken.
SETHBLA
19.09.22 14:53
Zur Ergänzung: Kontrolliere, ob alle Schrauben der Führungsschienen gleichmäßig festgezogen sind. Ungleichmäßiger Druck führt zu Verspannungen und Klemmen. Danach Schublade komplett herausziehen und wieder sanft einsetzen.
Joe52
20.09.22 17:26
Da ist durchaus was dran. Ich finde aber auch, dass es durchaus legitim ist, eine stabile Verarbeitung zu erwarten.
Für mich persönlich ist es weniger eine Frage der Perfektion sondern der Haltbarkeit. Dass man minimale Nachjustierungen vornimmt, ist ok, aber wenn die Schubladen schon nach kurzer Zeit klemmen, wurde an Material oder Verarbeitung gespart.
Giagau schrieb:
Materialveränderungen durch Feuchtigkeit verändern die Schubladenführung.
Das erklärt vieles, gerade wenn Möbel in wechselnden Klimazonen stehen. Danke für diesen Hinweis 🙂
schubladenklemmen
