ᐅ Warum ist Malm so anfällig für Feuchtigkeit?
Erstellt am: 05.08.23 13:47
Nautra
Nautra
05.08.23 13:47
Ich habe festgestellt, dass Malm-Möbel, insbesondere die Schubladen und Regale, recht anfällig für Feuchtigkeit sind. Mich interessiert deshalb ganz gezielt: Warum ist Malm so anfällig für Feuchtigkeit? Sind es die verwendeten Materialien oder die Verarbeitung, die das Holz oder die Spanplatten besonders empfindlich machen? Und welche Rolle spielen eventuelle Schutzbeschichtungen oder Oberflächenbehandlungen dabei, dass diese Möbel offenbar schneller Quellen, aufquellen oder sich verformen? Ich würde gern die wichtigsten Ursachen besser verstehen, vor allem im Hinblick auf das Raumklima und die Nutzung im Alltag. Gibt es spezielle Tipps, wie man Malm-Möbel optimal schützen kann, ohne sie komplett anders behandeln zu müssen?
Jukin
05.08.23 14:09
Hallo Nautra, deine Frage ist sehr interessant und wichtig für alle, die Malm-Möbel besitzen. Malm besteht oft aus Span- oder Faserplatten, die mit einer dünnen Dekorschicht oder Folie überzogen sind. Das Problem ist, dass diese Trägermaterialien besonders auf Feuchtigkeit reagieren: Sie saugen Wasser auf, quellen dann auf und verlieren ihre Stabilität.
Genau hier liegt der Kern: Spanplatten haben eine poröse Struktur, die Wasser leicht aufnehmen kann, wenn die Oberfläche nicht hundertprozentig dicht ist.
Nautra schrieb:
Welche Rolle spielen eventuelle Schutzbeschichtungen oder Oberflächenbehandlungen dabei, dass diese Möbel offenbar schneller Quellen, aufquellen oder sich verformen?
Die Folienbeschichtungen sind in der Regel wasserabweisend, aber oft an den Kanten oder Stellen mit Verschleiß nicht komplett dicht. Dort dringt Feuchtigkeit ein. Außerdem sollte man darauf achten, Möbel in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit immer gut zu lüften und möglichst Abstand zu direkt feuchten Flächen zu lassen.
Dopoki
05.08.23 16:23
Zur Ergänzung: Malm-Möbel von IKEA nutzen hauptsächlich mitteldichte Faserplatten (MDF) oder Spanplatten, die kostengünstig sind, aber naturgemäß eine geringere Feuchtigkeitsresistenz aufweisen als Massivholz. Die Beschichtung besteht häufig aus Melaminharzfolie, die wasserabweisend, aber nicht wasserdicht ist.
Wenn Feuchtigkeit an beschädigten Stellen oder Kanten eindringt, führt das zum Quellen und somit zur Verformung.
Daher ist die „Anfälligkeit für Feuchtigkeit“ auf folgende Faktoren zurückzuführen:
1. Materialstruktur: Holzwerkstoffe saugen Wasser kapillar auf.
2. Oberflächenbeschichtung: Folien sind Schutz, aber nicht völlig undurchlässig.
3. Verarbeitung/Kanten: Ungeschützte Kanten sind Schwachstellen.
4. Nutzungsverhalten: Direkter Kontakt mit Wasser oder dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit können Schäden hervorrufen.
Schutzmaßnahmen sollten daher vor allem Kanten versiegeln, Möbel nicht in feuchten Bereichen platzieren und einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten.
joro10
06.08.23 08:15
Malms anfälligkeit kommt hauptsächlich von den Spanplatten und dünnen Schutzfolien. Kanten sind oft ohne ausreichenden Schutz, Feuchtigkeit dringt deshalb schnell ein und macht die Platten weich.
Lüften und künstlichen Wasserkontakt vermeiden, dann hält das Möbel länger.
Elodie
06.08.23 11:42
Ich finde, Malm ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit smartem Design und kleinem Budget schöne Möbel bekommt – solange man weiß, wie man sie behandelt 🙂
Genau das ist der Punkt! Die Folie ist wie ein Regenschirm, der nur funktioniert, wenn er komplett zu bleibt. Fehlt eine kleine Ecke oder ist sie eingerissen, läuft die Feuchtigkeit rein und die Platten nehmen Schaden.
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn du das Möbelstück frisch gekauft hast, kannst du Kanten mit Klarlack oder speziellen Kantenversiegelungen behandeln. Das dauert nur ein bisschen, macht aber schon einen Unterschied und schützt vor dem "Aufquellen". Im Alltag helfen auch einfache Regeln: Keine nassen Gegenstände direkt abstellen und regelmäßig Lüften. So bleibt Malm trotz seiner Schwächen fit und stabil. 🙂
malmluftfeuchtigkeitmöbelspanplattenfaserplattenlüftenaufquellenfoliewasserabweisend
