Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 89 Votes
Einen Fehler von fast 10cm
Es ist kein Fehler von fast 10 cm, denn von den 407,5 cm müsste Putz ja auf jeden Fall abgezogen werden. Und dafür würde ich immer pauschal 5 cm bei 2 Wänden ansetzen. Fehler als 4 bis 5 cm.
Hier wäre wirklich zu klären, ob vielleicht auch eine begrenzende Wand dicker ausgeführt werden musste oder so.
Problem ist ja jetzt, das Haus steht, der Putz ist aufgetragen, das Dach ist drauf usw., also ist das alles nicht so einfach zu korrigieren.
Wenn die Küchenplanung von 401 cm mit verbindlicher Bestellung passend gelaufen ist, müssten da eigentlich max. 390/395 cm Schrank sein und der Rest Blende. Da müsste man die genaue Planung prüfen, dann sollte sich mit 398 cm auch noch etwas passend machen lassen.
Daher @se_na_23 .. zeig doch mal den vermaßten Grundriss der Küchenplanung
Buchsbaum
Wenn du am ersten Tag des Baubeginns mit Zollstock und Wasserwaage neben dem Bautrupp auftauchst, dann sind die Fronten geklärt.
Niemand erwartet tägliche Kontrolle, aber man sollte schon präsent sein. Und die Bauarbeiter müssen jederzeit mit einer Kontrolle des Bauherrn rechnen. Um viel mehr geht es auch nicht.
Sicher, man kann alles dem Selbstlauf überlassen und wie einige mit dem Baubeginn einfach in Urlaub fliegen. Dann sollte man aber auch seine Erwartungen zurück stellen.
Wir reden hier nicht von der Anschaffung eines neuen I Phones sondern bei den meisten von der größten Investition ihres Lebens.
WilderSueden
WilderSueden
Es sind aber trotzdem Fehler. Einen Fehler von fast 10cm dem TE als Kontrollverlust unterzuschieben, verstehe ich in diesem Thread auch nicht. Es ging ja nicht darum, was passiert wäre, sondern, was passieren dürfte.
Den Kontrollverlust hat hier nur der Bauleiter. Man kann dem Laien beim ersten Haus nicht vorwerfen, dass er nicht jeden Tag zur Kontrolle da war. Wenn ich nochmal bauen würde, wäre ich auch zur ersten Reihe da und würde die Maßketten kontrollieren. Aber das ist eine Erfahrung aus Schaden, die eigentlich nicht nötig sein dürfte
X
xMisterDx
Das Gelächter wird dir sicher sein.
Aber ja, die Fronten sind dann klar. Der Bauherr ist ein Klugscheißer, der lieber mit ner Wasserwaage rumläuft, statt Kaffee und Brötchen zu bringen.
Du hast immer so tolle Tipps auf Lager Buchsbaum.
Den Bauarbeitern ist das übrigens piep egal, denn in aller Regel ist deren Auftraggeber der GU oder der Architekt. Der Bauherr hat rein gar nix zu melden, der kann höchstens freundlich bitten.
Es setzt ohnehin kein Maurer absichtlich ne Wand falsch. Allein das zu unterstellen ist schon eine Frechheit und Grund den Klugscheißer von der Baustelle zu schmeißen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29515 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Küchenplanung Neubau Einfamilienhaus - erstes Angebot Nolte 64
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
