Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Snowy36
Wir haben halb und halb im Gäste-WC 1m breit und 1,12 tief .... da der Eingang sich links von der Mauer mit Glas Aufsatz in der Ecke befindet hat man zum Wasser verspritzen aber effektiv 1,90 tiefe .
Im Master Bad sind es 1,40 tiefe und 1m breite , hinten drin ist noch ein 10 cm tiefer Sockel zum
Füße abstellen .... das Fenster befindet sich bei dieser Dusche gegenüber von ihrem Ausgang an der gegenüberliegenden Wand .... das Duschfach ist mit LED beleuchtet u ein Spot würde noch rein leuchten aber den hab ich noch nie angemacht ...
Viel wichtiger finde ich zu erwähnen dass wir in beiden duschen in einer Wand Wandheizung haben u DAS is wirklich super ...
Niemals
Würde ich eine komplette Glaswand machen die ich dauernd putzen muss
goalkeeper
Bei uns siehts so aus. 1,00m Breit und 1,40m tief. Passt gut. Ist auch schön hell, da direkt hinter uns ein großes Fenster ist.
Ich würde auf Glas in der Dusche so gut es geht verzichten oder mind. über eine Wasserenthärtung nachdenken.
hampshire
Abtrennung auf 2,2m, sonst spritzt es drüber - vor Allem wenn eine Regendusche dabei ist. Ablauf bodentief in die Wand integrieren - sieht besser aus und ist leichter zu Fliesen. Dafür eine geflieste Sitzgelegenheit in den Bereich einplanen. Wenn der Bereich zum einzigen Fenster geht: Wie kommt Tageslicht in den Rest des Raumes? Teilverglasung in Betracht ziehen.
Alessandro
bei mir siehts so aus:
Breite 110cm, Länge 200cm.
Glaswand Höhe 220cm, Länge 140cm
Das Abziehen der Duschwand dauert keine 30 Sekunden.
Wird eigentlich nur in der unteren Hälfte nass. Einmal in der Woche putze ich es, aber das mach ich beim Spiegel auch.
O
Olli-Ka
Moin,
@allessandro:
Sieht richtig gut aus mit der Dusche.
Magst Du mir/uns die Maße der Dusche mitteilen?
Wir sind ja auch noch bei unserer Badplanung...
Gruß Olli
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
4Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
5Inspiration für Bad-Planung gesucht - Seite 395
6Duschen Pufferspeicher 15
7Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
8Einbruchsichere Fenster? 33
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Fenster zwischen 2 Räumen 13
16Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
17Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
20Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
