Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
world-e
ich habe schon verschiedene Energiesparnachweise/Energiepässe vorliegen, bei denen bei Kfw55 ein Endenergiebedarf von ca. 17 kWh/m²a berechnet worden ist. Was dem Jahresendenergiebedarf von 2550 kWh/a bei 150m² beheizter Fläche entspricht. Und die Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe usw. entspricht auch meinem bisher überlegten Neubau in Holzständerbauweise. Dazu nun meine Fragen, weil ich glaube irgendwie auf dem Schlauch stehen.
1.) hätte jemand schon Erfahrungen bei ähnlichen Angaben und kann die errechneten Werte in der Realität bestätigen?
2.) Können diese Angaben überhaupt stimmig sein, dass man nur 2550kWh/a benötigt? Das wären ja bei Stromkosten von 0,22€ nur 560€ und eine Wärmepumpe holt aus einem kW Strom ja mehr kW Wärme heraus.
3.) Wie genau werden die Jahresarbeitszahlen auf diesen Endenergiebedarf berechnet?
Weil ich verschiedene Jahresarbeitszahl von verschiedenen Wärmepumpen vorliegen habe. Dazu möchte ich den benötigten Jahresstrombedarf berechnen, um die jährlichen Kosten zu berechnen. Um wiederum abzuwägen, ab wenn sich eine Sole Wärmepumpe lohnt.
Split Wärmepumpe: 3,34
Monobloc Wärmepumpe: 3,67
Sole Wärmepumpe Flächenkollektor: 4,67
Vielen Dank
world-e
Habe noch etwas übersehen:
Jahresleistung erneuerbarer Stromproduktion I Photovoltaikanlage: 3300 kWh/a
Legurit
Dachte 17 kWh/qma?!
48,49 kWh/qma bei 150 qm und einer Jahresarbeitszahl von 3.0 (ohne Hintergründe zu kennen) wären 2424 kWh Strom pro Jahr. Bei 24 Cent pro kWh ohne Grundgebühr wären das 580 € pro Jahr - nicht abwegig.
world-e
Endenergiebedarf 17 kWh/m²a
Heizwärmebedarf 48,49 kWh/m²a
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
1Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 58491
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
4KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1681439
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
14Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
19Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
