Waagrecht liegende Lichtbänder
4,80 Stern(e) 4 Votes
jx7
Hallo allerseits!
Hat jemand Erfahrungen mit waagrecht liegenden Lichtbändern, z.B. Brüstungshöhe 135 cm, Fensterbreite 160 cm?
Wir hätten gerne solche Fenster an verschiedenen Stellen im Haus (Küche, Bad & in der Wand, wo in 6 m Abstand das Nachbarhaus steht,…), würden aber eine Lösung bevorzugen, bei der die Fenster auch einigermaßen problemlos zu putzen sind.
Uns fallen drei Lösungen ein:
1) Festverglasung
Fenster von außen putzen, geht ohne Leiter nur im EG
2) Dreh-Kipp-Fenster
Fenster dürfen nicht zu breit sein, sonst kann man sie nur schwer ganz aufklappen, weil sie sonst zu weit ins Zimmer ragen.
Fenster dürfen nicht zu breit sein, sonst halten die Scharniere nicht mehr.
Was wäre die maximale Breite?
Zur Not müssen die Lichtbänder in Doppelfenster aufgeteilt werden.
3) Kippfenster
Fenster brauchen eine Funktion, wo man das Fenster zum Putzen wie eine Backofentür waagrecht nach unten klappt.
Hat jemand damit praktische Erfahrungen und kann sagen, wann welche Lösung zu empfehlen ist?
Danke und herzliche Grüße
Peter N.
1) Festverglasung
...haben wir. Festverglasung haben wir auch in luftiger Höhe, wie Du am Profilbild erkennen kannst.
3) Kippfenster
...haben wir, in 150cm Breite. 2 in luftiger Höhe, 1 in normaler Höhe.
Wann welche, das schreibst Du schon selbst.
Unser 150cm breites (und 70cm hohes) Kippfenster reicht mir von der Schwere beim Putzen. Unten halten, ein Arm mit dem Kärcher für die Scheiben... geht noch so gerade. Lichtband kann man das fast gar nicht beschreiben.
Das Feststehende ist ein Lichtband in der Küche, Arbeitshöhe... keine Probleme
Gruss Yvonne
emer
emer
Wir haben so eins an der Wand wo das Sofa hin kommt. Im EG und feststehend. Schick aussehen tut es, wie es dann ist wenn wir wohnen kann ich noch nicht sagen
Wir wollten dass, dass wenn man auf dem Sofa sitzt nicht gleich jeder meinen Kopf sieht, wobei das eh nur Hunde-Gassi-Geher sein werden, weil es Richtung Feld zeigt
milkie
Wir haben auch Lichtbänder geplant.
Im Erdgeschoss (hinter der Couch wie Emer) ein festverglastes mit 278cm Breite und 80cm Höhe. Siehe auch Profilbild, die Öffnung hinten unten links. Allerdings sieht man da nicht wirklich wie groß das ganze ist. Nächste Woche wird es eingebaut.
Im 1. OG haben wir auch in jedem Zimmer ein Lichtband mit 188cm Breite und 80cm Höhe. Hier haben wir uns aber dazu entschlossen 2 Dreh-Kipp-Flügel (Doppelfenster) zu nehmen.
One00
One00
Wir haben im Wohnzimmer ebenfalls über dem Sofa bzw dort wo es einmal stehen wird ein festverglastes Lichtband sitzen, Öffnungsmaß 200 x 70.
Zudem im OG Lichtbänder in jedem Zimmer und eins im Flur, Öffnungsmaß 200 x 57. Das sind reine Kippfenster, die sich zum Putzen komplett aufklappen lassen (Anhang).
Für Erwachsene taugen die bei normaler Körperhaltung in unserem Fall nicht zum Rausschauen ( Brüstungshöhe ca. 80) aber man kann wunderbar ein Bett davor stellen, einen Schreibtisch oder eine Badewanne und sie bringen sehr viel zusätzliches Licht in den Raum.
Schmales horizontales Fenster mit Blick auf Weinberge; weiße Orchidee in Topf auf Fensterbank.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5060 Themen mit insgesamt 100650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waagrecht liegende Lichtbänder
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
2Kippfenster vs. Drehkippfenster Erfahrungen? 13
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
6Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
7Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
8Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 6104
9Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
10Maße für Küche festlegen - Seite 215
11Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? - Seite 215
12Brüstungshöhe feststehendes Küchenfenster 1,35 m? 47
13Festverglasung vs. Dreh-/Kipp - Seite 541
14Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
15OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
16Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
17Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
18Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
