Vorstellung und erste Frage!
4,80 Stern(e) 4 Votes
athuro
Hallo zusammen, ich möchte mich vor meiner ersten Frage erstmal vorstelle.
Mein Name ist Athuro und ich lebe mit meiner Frau und unseren Kindern in Hamburg. Wir stehen kurz vor
dem Baubeginn unseres Einfamilienhauses (ohne Keller) im Bauhausstil und stehen vor eine wichtigen Entscheidung.
Vor zwei Tagen hatten wir einen Termin mit dem Vermesser und unserem Bauleiter des GU. Es wurde die Höhe des fertigen Fußbodens (Oberkante Fertigfußboden) definiert, im Verhältnis zum Mittelpunkt der Strasse. Die Strasse ist leicht abschüssig, d. h. am höheren Ende würden wir 20 cm über der Strasse liegen, und am unteren Ende ca. 38 cm über der Straße, jeweils ist Oberkante Fertigfußboden. Die Garage am unteren Ende würde etwas niedriger stehen als das Haus, weil sie wegen der Grenzbebauung nicht höher als 2,75m gebaut werden darf. Meine Frage ist: Reicht das mit den 20 cm für das Haus aus?
Schön wäre es schon, weil das Grundstück nach hinten auch abfällig ist, und wir sonst mit der Gartengestaltung Probleme bekommen würden, aber das wichtigste ist mir ein auf Dauer trockenes Haus (Fundament). Wenn ich den Bauleiter richtig verstanden habe, dann wird der Boden / Fundament wohl wie folgt aufgebaut sein: Fußboden - 17cm Estrich - 20 cm Sohlplatte - 10 cm Dämmung - ca. 80 - 100 cm Sand. Die Dicke der Sohlplatte kann ggf. noch etwas stärker werden, da der Statiker noch ein zweites Bodengutachten abwarten wollte.
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken, und hoffe Ihr ne Idee dazu.
VG und schönes Osterfest
Athur0
nordanney
Ist bei uns identisch, unsere Oberkante Fertigfußboden liegt auch "nur" 20" cm über Straßenniveau. Ist alles ordentlich abgedichtet und funktioniert bisher problemlos.
Bauexperte
Hallo Athuro,
Wieso 20 cm? Ist dies bereits das Ergebnis des gewichteten Mittels oder muß es aus beiden Werten noch errechnet werden? Dann käme das Haus mittig 29 cm "hoch" zu stehen und dann zum höheren Ende weniger und zum tieferen Ende weniger. Und wieso wird dieses Mittel am Grundstück ermittelt und nicht im Werkplangespräch vor Bauanlauf?
20 cm bedeuten in etwa 1 Stufe; das reicht, daß das Wasser vom Haus weg, bzw. an der Bodenplatte vorbei geführt wird.
Der Bauleiter hat bestimmt von Schotter oder Kies gesprochen; Sand wäre nämlich übel, da nicht tragfähig ;) Wieso ein 2. Bodengutachten?
Liebe Grüsse, Bauexperte
athuro
@nordanney : vielen Dank für die schnelle Antwort!
@ Bauexperte: die Winkelböcke stehen jetzt alle Oberkante Fertigfußboden 20 cm über Straßenniveau, gemessen zum höchsten Punkt der Straße. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Oberkante Fertigfußboden wie Du beschrieben hast am unteren Ende des Hauses 38 cm über der Straße und in der Mitte 29cm.
Vor Ort Termin, weil wir gleich das ganze Gelände beurteilen wollten, da wir hinten raus einen abgesenkten Wohnbereich haben wollen.
Jetzt machst Du mir ein wenig Angst: bin mir ziemlich sicher mit dem Sand, hab aber auch was von Feinplanum vom Erdbauer gelesen! Kann das dann gut verdichtet funktionieren?
Blöderweise hab ich zu spät festgestellt, dass es eine noppenfolie als Sauberkeitsschicht werden soll! Geht das in Kombi mit der Dämmung? Oder besser Mehrkosten in Kauf nehmen für Beton?
2. Bodengutachten weil erstes vorm dem Abriss gemacht wurde, und jetzt noch mehr Punkte gemessen werden sollten, ist aber im Preis drin, also kein Preistreiberei !
Vielen Dank für die Mühe, viele Grüße aus dem Norden
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorstellung und erste Frage!
1Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? - Seite 321
2Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
3Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
4Grundstück aufschütten oder nicht? 87
5Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
6Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
7Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
8Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
9Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? 11
102,25m unter Straßenniveau - Kostenschätzung 14
11Unser Haus, eine massive Stadtvilla, wurde zu tief geplant - Seite 318
12Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? - Seite 444
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
14Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
15Halteverbotszone vor Grundstück 11
16Biegefeste Sohlplatte nach nicht einmal 1 Tag mit Lkw befahren 23
17Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
18Grundstück mit Ausbauhaus Erfahrungen - Seite 214
19Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
