Vorbereitung für dezentrale Lüfter
4,30 Stern(e) 3 Votes
Flitz86
im Rahmen meiner Haussanierung bekommt das Bestandshaus eine 10cm Außenwanddämmung (mineralisch).
In diesem Zug möchte ich in einigen Räumen die Installation von dezentralen Lüftern vorbereiten.
Vorbereiten heißt Strom unter Dämmung an den vorgesehen Platz ziehen und bei Bedarf später mit einer Kernbohrung den Lüfter installieren ohne im Bestand innen viel aufreißen zu müssen.
Mein Sanitär-Fachmann (über den ich auch die Lüfter beziehe) meinte ich soll das Kabel bereits in den Innenraum legen und dort in einer Unterputzdose verstauen.
Hat hier jemand Erfahrungen wie man so eine Vorbereitung am besten macht?
Kabel in den Innenraum ja oder nein?
Was gibt es für Möglichkeiten das Kabel dann in einer Dose zu verstauen ohne im Innenraum zu viel kaputt zu machen?
Final muss ja dann auch der Lüfter angeschlossen werden. D.h. man muss ja später von der Dose zum Lüfter - wie stelle ich das am besten an?
Was gibt es sonst zu beachten bzw. hat jemand sowas schonmal gemacht und ein paar Tipps für mich?
Gruß
Chris
jens.knoedel
Bau direkt die Lüfter ein. Viele haben ein ganz normales Stromkabel dran, das dann erst einmal in die Steckdose kann. "Richtige" Leitungen kannst Du später noch ziehen und die Lüfter dann dort anschließen. Könnte so aussehen mit normalem Kabel und Stecker (Symbolfoto):
Weißes Haustechnikgerät mit Kabel liegt auf Holzboden im Innenraum
Ach ja, solltest Du doch lieber vorab (egal ob innen oder außen) Kabel ziehen wollen, achte auf ein paar Punkte:
Sollen die Lüfter miteinander vernetzt werden?
==> kann mit Kabel oder per Funk/WLAN erfolgen
==> falls mit Kabel, dann ein passendes Steuerkabel einplanen
==> ggf. Strom von einem Lüfter zum nächsten durchschleifen wg/Vernetzung
P.S. Wenn Kabel, dann lieber innen als außen.
X
xMisterDx
Normalerweise macht man das innen.
Du müsstest das Kernloch bohren und dann an der Seite einen Schlitz für das Kabel machen. In das Kernloch selbst kommt ein Kunststoffrohr und dann der Lüfter, der satt drin sitzt. Da kriegst du kein Kabel durch.
Achte drauf, dass das Kernloch ein leichtes Gefälle nach außen hat.
Du solltest jeden Lüfter einzeln ansteuern, also die Kabel einzeln in den HAR ziehen so bist du maximal flexibel. Nimmt 5x1,5, dann hast du noch Reserve, für weitere Funktionen.
aber. Ist das gemäß Brandschutz überhaupt zulässig, Kabel an der Außenwand unter der Dämmung zu verlegen?
bigborre
Der anschluss de Lüfter ist ypischerweise Innen und davor sitzt ein Keramikelement. Das heißt wenn die Bohrung passend ist geht dort kein Kabel durch. Wie willst du an den Anschluss kommen?
Achtung es gibt Lüfter mit 12V und mit 230V.
Flitz86
Warnhinweisseite mit zwei Skizzen zur Verlegung von Leitungen im Montagebereich.
Sorry für die die späte Rückmeldung aber ich habe es vorher nicht geschafft so nen Lüfter mal auszupacken. Ich der beiliegenden Anleitung habe ich folgende Info gefunden (siehe Bild). Also wie bspw. von @bigborre beschrieben erfolgt der Anschluss von innen.
Also ich denk das Beste wäre aktuell von außen parallel zur jeweiligen Bohrung ein Kabel zu ziehen - Keine Ahnung wie knapp man da ran kann - oder ggf. die Kernbohrung etwas größer zu machen um das Kabel mit rein zulegen.
Eventuell innen das Kabel in eine kleine Dose (Aufputz) und mit nem dünnen Kabelkanal zum Lüfter. Ein optisches Highlight wäre das aber nicht...
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für dezentrale Lüfter
1Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
2Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
3Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
4Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
17Auf Telekom Anschluss verzichten 30
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
19Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
20Dämmung Holzbalkendecke 10
