Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Reltaw2021
Hallo Leute!
Habe mir heute ein zweites Angebot geholt bzgl. Vinyldielen. Da mein Haus eine ausgeprägte Südlage haben wird sowie bodentiefe Fenster, wurde von Vinyl abgeraten, da dieses für diesen Zweck "nicht zulässig" sei.
Temperaturen von "bis zu 70°C" (Zitat!) (schönen Gruß an den Kühlungsthread!) seien dort zu erwarten. Der HERSTELLER gewähre auf diesen Einsatzort keine Gewähr. Der erste Anbieter hat nichts dazu gesagt.
Weil er nichts von den Fenstern wusste, skrupellos ist oder die ganze Sache sowieso nicht stimmt?
Wer kann auf seinem Vinyl wellenreiten?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Vinyl wird auch munter in Autos verbaut. Da hast du die gleichen Temperaturen. Aber da es ja ein weicher und elastischer Kunststoff ist passiert da nicht wirklich viel ausser dass die Weichmacher verdunsten und das Zeug irgendwann brüchig wird.
Möglicherweise hat der andere Hersteller auch das Vinyl auf etwas laminiert und es könnte so zu Ablösungen kommen usw. Wenn es nur die Planken sind die halten schon die Sonne aus und ja es wird recht warm. Die Sonne hat schon bumms.
T_im_Norden
Vinyl bzw. Designboden reagiert auf Wärme mit Ausdehnung daher sollten Dehnungsfugen beachtet werden, auch direkte starke Sonneneinstrahlung (bodentiefe Fenster) kann sich in Verfärbung oder ausbleichen äußern.
Die Hersteller geben in den Verlegeanleitungen immer die entsprechenden Hinweise.
Reltaw2021
Okay, Vinyl ist also- ja was eigentlich? :D
So eindeutig ist es wohl nicht. Zur besseren Einschätzung: Ich war in der Klasse um 50 Euro unterwegs. Hier liegt es wohl nicht mehr an schlechtem Material, sollte es an der Sonne Anstoß nehmen.
Ist denn bekannt ob JEDES Vinyl systembedingt Probleme mit Aufheizung durch Sonne hat?
Kennt jemand jemanden der schon einen bleibenden Schaden hatte?
Ich frage, weil mir das Aussehen des Vinyls so gut gefällt und ich nur ungern zum teureren Parkett wechseln würde, weil das in meiner Wunschfarbe doof aussieht.
rdwlnts
Also wenn du schon in der 50€ Klasse unterwegs bist, guten Parkett gibt's auch in günstiger .
Schimi1791
Schimi1791
Wir haben Vinyl nur im OG verlegt. In zwei Zimmern gibt es Balkontüren in Richtung Süden. Bei Sonne fährt die Verschattung schon deswegen runter, um in den Zimmern die Temperaturen erträglich zu halten. Deswegen haben wir keine Probleme damit.
Dass die Sonne Kraft hat, konnten wir bei der Renovierung feststellen. Der Laminatboden hatte sich im Laufe der Jahre grün (!) verfärbt:
Renovierungsarbeiten in einem Zimmer: Staubsauger mit Schlauch und Bauwerkzeuge auf dem Boden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend?
1Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
8Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
9Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
10Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
12Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam) - Seite 1101184
13Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
16Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
17Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
19Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
