Viessmann Vitolig 200 Holz mit Solarthermie aufrüsten
4,00 Stern(e) 4 Votes
William2017
Hallo Zusammen,
wir haben in unsrem gekauftem Haus eine Viessmann Vitolig 200 Holz Heizung mit ca. 2000- ??Pufferspeicher, ich kann leider nicht erkenne wie viel Liter die Puffer haben.
Auf dem Typenschild finde ich die Angabe nicht (oder sind es 750l) und google Hilft auch nicht weiter. Siehe Bild Typenschild.
Die Anlage ist von 2006 und beheizt ein ungedämmtes Haus (Dach wird jetzt gedämmt) von 1909 mit ca. 180qm Wohnfläche.
Wir wollen zur Unterstützung und zur Arbeitserleichterung eine Solarthermie Anlage verbauen. Diese soll Heizung und Warmwasser unterstützen. Dach hat 45 Grad Süd/West Ausrichtung und keine Verschattung.
Als Anlage sind wir bei der Firma Volkssolar gelandet die Wasser geführt ist, um die max. Förderung zu bekommen empfiehlt man uns (dank das großen Puffer) 30qm die würden uns ohne Einbau ca. 5500,-€ kosten.
Was meint Ihr? Macht das so Sinn? Welche Systeme könnt Ihr empfehlen?
Nordlys
Nordlys
Volkssolar? wer seine Firma so nennt will nur Dein Bestes: Geld.
Geh zum Sanitär und Heizungsbauer um die Ecke. bei altem Haus brauchste eh ne Kundenbeziehung. Am besten der, der die Viessmann einbaute. 2006...da ist bestimmt irgendwo Aufkleber von ihm. Das machen die so. Revierverhalten, sind wie Katzen. Karsten
William2017
Das wäre mir auch das liebste, habe aber noch nichts gefunden. Weiß aber mittlerweile das es max 728L pro Puffer sind. Firma citrin hat nachgeforscht.Guter Kunden Service.
Montag bin ich im Haus und mache mich weiter auf die Suche. Dann kommt auch der Dachdecker und örtliche Elektriker evtl. haben die einen Namen vom Einbauer.
hanse987
Erst mal in Ruhe den Bestand aufnehmen und wie schon geschrieben am Besten mit dem der die ganze Sache mal eingebaut hat.
Solar für Warmwasser ist normalerweise keine große Sache. Hast halt im Sommer so viel heißes Wasser, dass du gar nicht weißt wohin damit. In der Übergangszeit ist es je nach Wetter halt immer eine Kombination aus beidem.
Mit Solar heizen würde ich mir überlegen. Erstens muss man in Verbindung mit der Heizung eine gute Regelung hin bekommen und zweitens wie viel unterstützt Solar im Winter wirklich die Heizung?
Nordlys
Nordlys
Mit Solar heizen ist wie Kühlschränke nach Alaska. Wenn Solar was bringt heizt man nicht, man heizt wenn Solar nahezu nichts bringt. Warmwasser brauch ich auch von April bis September, in der Zeit macht es Solar allein. Die Heizung bei uns ist seit ca. Ostern aus. Das Wasser ist im Hochsommer schon fast zu heiss.
William2017
okay, dann nur für das Brauchwasser. Würdet Ihr es an die vorhanden Puffer anschließen, oder komplett separiert laufen lassen?
Habt Ihr Erfahrung wie lange ein Puffer die Wärme halten kann? Uns ging es darum das wir nicht wegen ein Paar Stunden am morgen und Abend die Heizung erst befeuern müssen.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Viessmann Vitolig 200 Holz mit Solarthermie aufrüsten
1Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? - Seite 210
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
5Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
6Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
9Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
12Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
16Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 639
17Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? 42
18GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 320
19Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
