Verwendung von Erdmaterial Z 1.1
Endorphin
das bei uns ausgehobene Erdmaterial wurde als unbelastetes Z 1.1. mit 4 Prozent Fremdmaterialien befundet.
Ich habe herausgefunden, dass es für die Verfüllung in Baugruben verwendet werden darf.
Man hat mir abgeraten, darauf dann unsere Bodenplatte oder eine Terrasse zu errichten. Aber wie sieht es mit der Verwendung als Auffüller rund ums Haus aus?
Spricht irgend etwas dagegen?
Benutzer 1001
Lass es ich war so doof und habe es gemacht, Ende vom Lied war, Terrasse hat sich gesetzt den gepflasterten Weg vom Eingang zur Terrasse auch.
Ich habe bei der Terrasse nach 3 Jahren nochmal alle Platten entfernt und neu ausgerichtet. Pflaster nach 6 Jahren.
Du kannst Erde die gelockert wurde, egal wie verdichtet wird und gestampft wurde , nie wieder so verdichten das Regen sie nicht komprimiert.
Bitte nur Mineralbeton nutzen.
Meine Meinung und Erfahrung
nordanney
Wenn Du die Erde dort brauchen kannst, dann mach es.
Aber halte Dich dran und nimm sie nicht als Untergrund für Terrasse o.ä. Da bitte ganz "normal" mit Schotter in ausreichender Tiefe auffüllen und verdichten (das geht nämlich mit Deinem Aushub nicht).
Endorphin
Danke für Deine Antwort. Warum denkst Du, dass mein Aushub nicht verdichtet werden kann? 4 Prozent Fremdmaterialien (Ziegel und Beton) ist doch nicht viel.
nordanney
Nicht die 4% sind das Problem. Die restlichen 96% sorgen dafür, dass Du den Aushub nicht richtig verdichten kannst.
Google mal nach "Aufbau Untergrund Terrasse" oder "Untergrund Auffahrt". Dann wirst Du sehen, wie der korrekte Aufbau ist. Nicht mit Erde, sondern mit Schotter.
Das sieht dann so aus:
MachsSelbst
Ich hoffe das soll nicht maßstabsgerecht sein. Bei nem herkömmlichen, vom Selbermacher noch alleine zu bewältigendem Randstein mit 25cm Höhe (wiegt dann 34kg) wäre die Schotterschicht mit 10-15cm viel zu dünn und die Splittschicht mit ebenfalls 10-15cm viel, viel zu dick.
Man sollte auch zusehen den Unterbau wenigstens halbwegs frostfrei zu gestalten. Das müssen keine 100cm für den Extremwinter mit 4 Wochen -25°C sein. Aber bis in 50-60cm Tiefe würde ich schon schottern.
Wer clever ist, spricht mit dem Tiefbauer und lässt die Bereiche wo später mal Terrasse, Stellplätze, Wege, usw. hin sollen gleich mit schottern und verdichten, wenn das Fundament für die Bodenplatte gemacht wird.
Denn größere Flächen rütteln und verdichten... das will gelernt oder zumindest geübt sein.
Erde lässt sich nicht vernünftig verdichten, das gilt auch für Splitt oder Kies.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verwendung von Erdmaterial Z 1.1
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
2Z0 Material ohne verdichten aufschütten? 11
3Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
4Gartenplanung - kein Budget - Seite 220
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 5155
7Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
8Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
9Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
10Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? - Seite 313
11Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 231
12Schotter verdichten ohne Rüttelplatte - Seite 320
13Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 355
14Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
15Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? - Seite 318
16Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
17Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
18Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
19Schraubfundament als günstige Alternative zur Bodenplatte? - Seite 324
20Aufschütten für Bodenplatte 25
