Verschiebung Abfluss im Duschbereich
bruno1990
wir haben ein Badezimmer (Baujahr 2005), das wir gerne renovieren würden. Nach vielen Recherchen (Vinyl, Beton, Epoxid) stehen wir praktisch wieder am Anfang, d.h. die Fliesen werden ersetzt.
Wir dachten, es wäre gut, gleichzeitig den Abfluss zu verlegen. Dadurch könnten wir etwas größere Fliesen verwenden, da das Gefälle nur in eine Richtung geht. Statt des Abflusses in der Mitte würden wir gerne vorne an der Wand eine Rinne einbauen (vorne ist ein Installationsschacht).
Ist das überhaupt möglich bzw. welchr Aufbau ist hier zu erwarten?
Danke.
Nida35a
Nida35a
Deine Beschreibung ist nicht eindeutig, vorne ist die Tür und keine Wand.
Soll die Dusche bodengleich bleiben, dann ist die Türfliesenkante wohl gesetzt,
oder soll der ganze Badboden neu bis in die Dusche rein ?
bruno1990
Die Frage ist natürlich auch, ob es sich lohnt, der Abfluss zu verschieben (ist schon fast 20 Jahre alt).
Man konnte wegen Optik vielleicht größere Fliesen diagonal schneiden und Gefälle erreichen.
Wie kann man sehen, ob der Bereich noch dicht ist?
Nida35a
Nida35a
Wenn in der Etage darunter alles trocken ist, sollte die Dichtung bis zum Schluss funktioniert haben.
Beim neu fliesen muss natürlich eine neue Dichtung aufgebracht werden.
Wir haben im Bad 60x60cm Fliesen und unter dem Duschbereich 10x10cm wegen Rutsch Gefahr
bruno1990
Bei neuer Dichtung meinst du die Schicht zwischen dem Estrich und den neuen Fliesen (z. B. Abdichtbahn)? Danke.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiebung Abfluss im Duschbereich
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
3Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
4Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
8Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
11Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 658
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
16Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
17Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
