Vernünftig gedämmter Fußboden mit Fußbodenheizung (15-16cm Aufbauhöhe
4,50 Stern(e) 8 Votes
E
Ellie
normalerweise werden 8-10 cm Dämmung mit WLG 035 unter die Fußbodenheizung eingebracht. Sofern Du da auf einen besseren Dämmstoff ausweichst (WLG 025 oder besser), kannst Du auch bei geringerem Fußbodenaufbau eine passende Dämmung erreichen, ohne eine Kellerdeckendämmung durchzuführen (die ordnungsgemäß durchgeführt auch den oberen Wandteil des Kellers mit beträfe).
Viel Erfolg!
Gruß,
Ellie
sirhc
sirhc
Man kann es ja rückwärtsrechnen.
15 cm - 1,5 cm Bodenbelag - 6,5 cm Estrich inkl. Fußbodenheizung, bleiben 7 cm Dämmung übrig.
Wenn das von Anfang an so geplant war und du es nur nicht gesehen hast, sollte es doch auch trotzdem (zum Energieausweis) passend sein und funktionieren.
Bei uns sind es 19 cm Aufbau, in KG, EG, OG gleich, 8 cm Dämmung WLG 035, darauf 3 cm Trägerplatte Fußbodenheizung inkl. Trittschallschutz, dann halt 6,5 cm Estrich und 1,5 cm Bodenbelag.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1066 Themen mit insgesamt 7954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vernünftig gedämmter Fußboden mit Fußbodenheizung (15-16cm Aufbauhöhe
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
5vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
