Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Gibt es einen Plan der genau bemasst ist?
Wäre ganz wichtig .. .alle Maße ordentlich in EINER Grafik, denn grundsätzlich gefällt mir diese zweite Aufteilung besser, man müsste aber genau prüfen, wie das mit dem WC ist.
Es könnte passen wg. dem Dachfenster .. jetzt ist ja etwa in neuer geplanter WC-Position das Waschbecken.
ancla99
Eine Fußbodenheizung ist nicht geplant.
Ich versuche mich mal an einer besseren Zeichnung.
Ich weiß, man soll diese 2m linie vor Augen haben. Egoistisch gesehen, denn wir bauen das Bad nur für uns und hoffen dass unsere Tochter auch nicht viel größer wird, reichen uns 1,8m in der Höhe
K a t j a
K a t j a
Wäre es meins, würde ich einen neuen Drempel in Höhe des Fensterbrettes ziehen. Das bringt sofort mehr Ruhe in den Raum und die Heizungsrohre verschwinden gleich mit. Dann würde ich versuchen, hinter dieser Trockenbauwand das WC-Rohr zu verlegen. Vermutlich müsste das Rohr dafür um zwei Ecken verlegt werden. Am besten mal den Klempner fragen, ob der das hinbekäme mit dem nötigen Gefälle.
Die Dusche würde ich über die gesamte Raumbreite inkl. des Dachflächenfenster ziehen. Waschbecken neben die Tür mit durchgehendem Unterbauschrank, der dann etwa auf Höhe des Fensterbrettes liegen sollte.
Der Aufwand wäre vermutlich erstmal recht hoch, wegen des WCs. Aber wenn das mein Hauptbad werden soll, wäre es mir das wert. Wenn der Klempner es nicht hinbekommt mit dem WC, ist der Plan allerdings für die Tonne.
@K a t j a .. das erscheint mir als eine recht gute Planung. Für die Dusche müsste man halt überlegen, wie man die Abtrennung löst (ich bin z. B. Fan nach innen öffnender Türen, weil dann die Nässe dorthin abtropft) ... das lässt sich hier nicht so gut realisieren, da der Duschkopf ja planoben sein müsste, planunten ist ja die Dachschräge mit Fenster. Schiebetür geht auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 314
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 225
14Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Waschbecken im Wäscheraum? 18
19Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
20Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
