Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
4,20 Stern(e) 5 Votes
ancla99
Nachdem wir den Plan verworfen haben, aus einem Arbeitszimmer ein Bad zu bauen, steht nun fest, dass wir das vorhandene Bad im Dachgeschoss des Hauses vergrößern werden.
Wir wollen aus einem kleinen Duschbad unser neues Hauptbad machen.
Die Wand ist wie auf den Bildern zu sehen schon weg. Jetzt soll eine neue Trockenbauwand eingezogen werden.
Ziel ist ein Bad mit größerer und bodenebener Dusche, Toilette und großem Waschtisch.
Eine erste Planung habe ich angehängt
In der Ecke hinten rechts sind die Frischwasserleitungen und im Kamin befindet sich auch das Abwasserrohr.
Die Duschwanne würden wir fliesen, und der Kasten am Ende der Dusche soll eine Art Fussbänkchen sein.
Uns fällt aktuell leider keine andere Raumaufteilung ein, die sinnig ist. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank im Voraus für neuen Input!
K a t j a
K a t j a
Massig Optionen werdet Ihr im Bestand vermutlich nicht haben. Das Wasser und Abwasser für das Waschbecken ist wie eingezeichnet möglich?
Bleiben die Heizkörper so drin?
Vielleicht nennst Du noch die Kniestockhöhe und den Winkel der Dachschräge, damit man die 2m Linie einzeichnen kann.
Den Kasten, den Du Fußbank nennst, finde ich hässlich. Wozu soll der gut sein? Lieber gleich nen Drempel setzen. Hängt aber von der Heizung ab.
Toilette gehört bei solch einem Raum unter die Schräge (auf 2-Meter-Linie achten), damit man die Stehhöhe für den Rest inkl. Begehbarkeit hat.
Maße wären nicht schlecht.
Und wofür das Bad eingesetzt wird (Großfamilie oder Ehepaar, wieviel Kinder?)
ancla99
Der Heizkörper am jetzigen Waschbecken wird definitiv entfernt.
Der Kniestock ist 65cm, Winkel 45 Grad, also sehr niedrig die Schräge.
Wasser und Abwasser sollte so klappen
Der Kasten ist nicht wirklich als Kasten gedacht, das konnte der Badplaner nicht besser darstellen. Ein Drempel ist hier natürlich sinniger, wenn die Dusche so gebaut wird
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1351 Themen mit insgesamt 14226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergrößerung Bad im DG inkl. Schrägen
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
6Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 558
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 316
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
14Grundriss Badezimmer 26
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
16Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
