Verfärbung an Außenwand schädlich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Scharlie
wir möchten ggf ein Haus kaufen und hätten eine Frage zu der am Haus befindlichen Verfärbung.
Die Verfärbung taucht in jedem Stockwerk entlang der Zwischenböden rund ums Haus und an den Rollokästen auf. Die Bodenplatten sind aus Beton, und ich vermute, dass der Beton immer besonders lange kalt ist im Gegensatz zum restlichen Mauerwerk und sich deshalb genau an den Stellen Kondenswasser bildet und somit über die Jahre Organisches absetzt. Oder denkt ihr das ist etwas "Größeres"?
Das Haus ist 1995 gebaut und hat keine zusätzliche Außendämmung. Dazu kommt, dass die Vorbesitzer wohl selten gelüftet und unregelmäßig geheizt haben.
Wäre über eure hilfreichen Meinungen dankbar.
Viel Glück Scharlie
Außenansicht eines Hauses mit weißer Fassade, Holzfenstern und Rollläden
HilfeHilfe
Hi,
sieht so aus wie an unserem neuen Haus. Dort wurden Spannungsrisse ausgebessert und der liebe Maler hat einen falschen RAL Weiß Ton verwendet sodass es aussieht als wäre es ein Wasserschaden, wie bei euch.
Was sagt den der Besitzer ? Grundsätzlich stellst du Fragen zu einem 1995 erbauten Haus. Hier wäre es angebracht mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und mit einem Gutachter durchs Haus zu gehen.
Manch einer war nach so einer Besichtigung dankbar
Scharlie
Vielen Dank für deine Antwort. Jedoch glaube ich nicht, dass das ein falscher Farbton von einem Maler ist, da ich von den Verkäufern weiß, dass an der Fassade nie etwas gemacht wurde. Dagegen spricht auch dass die Rollokästen auch davon betroffen sind. Was auf dem Foto eventuell nicht so gut zu erkennen ist, ist dass es nicht nach Menschenhand aussieht.
Gibt es noch andere Theorien?
Scharlie
Die Begehung mit dem Gutachter werden wir wahrscheinlich auch noch machen wenn das Haus die engere Auswahl kommt.
Knallkörper
Die Fensterstürze sind wahrscheinlich zusammen mit der Decke gegossen worden. Daher hier zumindest die selbe äußerliche Erscheinung.
toxicmolotof
Ich glaube nicht, dass es da überhaupt Fensterstürze vorhanden sind. Das dürfte der Rollladenkasten sein.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7964 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verfärbung an Außenwand schädlich?
1Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 233
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
17L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
