Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
icandoit
Keine Garage oder Carport?
Ein Mix von Fertighaus und eigenen Keller sollte gut ueberlegt werden.
Ein echter Wohnkeller sollte reiflich geplant werden.
Wichtig ist noch die Hangsicherungsmassnahmen zu optimieren.
Ich mach mir morgen mal Gedanken.
Dann schaue mal schleunigst in den Finanzierungsbereich.
Da fehlt noch 3 Punkte:
Aufmusterungen
bauseits
alles was nicht aufgeführt ist
Alleine die Statik hat bei uns Mehrkosten von 20k verursacht.
Die Außenanlage kostet 50k + x
Dafür bekommst du eine Terrasse und keinen vernünftigen Anschluss an den Garten.
Spielbereich
Pool
Gemüsegarten
soll alles durch das Haus?
I
icandoit
Ich habe mal probiert.
Grundstückslageplan mit Parzellen, Grenzlinien und Konturlinien
OK Fertigfußboden 254.5 m Carport, OK Fertigfußboden UG 255.5
Baugrundplan mit Grundstücksgrenzen, Konturlinien und Gebäudeflächen
Lageplan: Parzelle 1295 in schwarzer Rahmen, daneben Parzelle 1296; Konturenlinien und Straßen.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Grundstücksgrenzen, Contourlinien und markierten Baukörpern
Die 3. Variante ist wohl die beste. Fertigfußboden Garage und UG auf 255.00 dann braucht man kaum Stuetzwaende.
Ich kenne aber den Bebauungsplan nicht.
I
icandoit
Ich finde die letzte (Hang2) am ansprechendsten.
Die Einfahrt hat dann ein Quergefaelle von 52cm auf 6,5 m dann wird man noch 1 m richtung Sueden ruecken muessen.
Da brauchts aber am meisten Suetzmauern. Ob die Hoehe im Bebauungsplan funktioniert? An der Grenze sind dann bis zu 4.0 m Hoehe.
Ich habe auch k. A. was das Grundstück 1296 zu bedeuten hat.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
14Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
18Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
