Unbebaubares Grundstück nach Paragraph 34 ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
O
OHeikoZ
Hallo Dirk,
danke für Dein Angebot. Ich habe derzeit nur einen Auszug mit Bodenrichtwerten (s. Anlage). Das Grundstück ist das mit der roten Stecknadel. Die Bebauung ist direkt gegenüber der Nr. 44 geplant, also genau hinter Nr. 41 zur Straße. Nr. 46b wäre aus meiner Sicht ebenfalls 2. Reihe, wobei die Zufahrt über die Zuwegung zur Reithalle verläuft. Nr. 21a im direkt angrenzenden Wohngebiet (Horster Feld) wäre aus meiner Sicht ebenfalls 2. Reihe. Oder sehe ich da etwas falsch? Vielleicht kann man daraus bereits etwas ableiten.
Ich habe heute mit einem Bekannten geredet. Er ist bei der Stadt beschäftigt und wird morgen ebenfalls versuchen an mehr Informationen zu kommen. Er sagte auch, dass auf dem Grundstück an der gleichen Stelle schon einmal ein Wohngebäude stand, welches aber vor Jahren schon abgerissen wurde. Kann das ebenfalls eine gute Begründung sein, um dort auch wieder ein Gebäude errichten zu dürfen?
Ist es u.U. auch zu offensichtlich, wenn jetzt mehrere Leute in der Sache versuchen etwas über das angrenzende Baugebiet zu kommen? Weckt man ggf. "schlafende Hunde"? Oder fällt den Behörden so etwas nicht auf?
Danke & Gruß
Heiko
Kadastrale Karte mit Grundstücksgrenzen, rotem Pin und umliegenden Straßen.
V
Voki1
Ist doch im Grunde gut, wenn sich mehrere Personen kümmern. Das könnte dazu führen, dass die zuständige Behörde sich aus Eigeninteresse noch einmal intensiv anguckt, ob denn ein Versagensgrund auch nun tatsächlich vorliegt. Sie könnten eher einlenken. Das kann dann aber auch dazu führen, dass das genaue Gegenteil eintritt und die Rechtsauffassung durch die nochmalige (intensive) Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass hier definitiv nicht gebaut werden darf.
Du merkst, im Grunde lässt sich ein positives oder negatives Moment hier nicht ableiten.
O
OHeikoZ
Ja, im Grunde hast du sicher Recht. Ich hoffe eben, dass unser Bekannter einfach den richtigen Ansprechpartner erwischt und ohne großes Aufsehen vielleicht eine allgemeine Aussage erreicht werden kann. Ohne BVA wird dies vermutlich auch nicht schriftlich zu erwirken sein. Eine gute Argumentation hilft dabei sicher weiter.
Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich bleibe da jetzt erst Mal dran.
DG
Innerhalb der lila Linie bzw. im WA wirst Du eine Baugenehmigung bekommen, hinter 44 im Bereich außerhalb des WA mit Verweis auf 64b zu 99,9% nicht, es sei denn, Du kannst einen privilegierten Betrieb bzw. ein privilegiertes BV begründen. Bei der Reithalle ist das vermutlich so begründet/genehmigt worden.
Westlich von #44 ist doch auch alles frei - wenn Dir die Lage da so super gefällt, warum baust Du nicht innerhalb des WA!? Oder reden wir irgendwie aneinander vorbei ... kannst Du die Lage des geplanten Wohnhauses mal grob markieren?
MfG
Dirk Grafe
O
OHeikoZ
Das Grundstück liegt innerhalb des WA. Ich hab in meinem Post versucht, die Lage so gut es geht zu beschreiben. Die rote Nadel steckt schon im richtigen Flurstück. Der Knackpunkt ist wohl, dass das Haus "Auf der !Horst Nr. 41" durch die geplante Bebauung in die zweite Reihe rückt. Das wird als unzulässig beschrieben. Deshalb hatte ich die Idee auf andere Wohnbauten in unmittelbarer Umgebung in 2. Reihe zu verweisen.
O
OHeikoZ
Ich habe das geplante Baufeld jetzt einmal in rot markiert. So kann man es sich am besten vorstellen.
Viel Glück
Heiko
Kadastrale Karte: Grundstücksgrenzen in lila, roter Pin markiert Gebäudeumriss
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unbebaubares Grundstück nach Paragraph 34 ?
1Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung - Seite 213
2Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen - Seite 317
3langes, schmales Grundstück teilen 12
4Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
5Meinung zu Grundstück erbeten (grenzt einseitig an Waldstück) - Seite 327
6Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück - Seite 637
8Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
9Wohnung anbauen und Grundstück teilen 13
10Auswahl Grundstück, Überlegungen - Seite 274
11Grundstück in Potsdam mit riesigen Eichen kaufen? - Seite 220
12Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 7130
13Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
14Wert Grundstück und Bungalow B55 11
15Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
16Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
17Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
18Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
19Finanzierung des Grundstück: Muss die gesamte Finanzierung stehen? 11
20Grundstück bezahlt - Bauen mit zusätzlich Darlehen? - Seite 216
