Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe
4,20 Stern(e) 5 Votes
bluminger
bluminger
durch den Thread zur Deckenhöhe sind wir darauf gekommen, dass unsere geplante Deckenhöhe für den großen Bereich Küche/Essen/Wohnen wohl etwas niedrig ist. Bisher war ca 2,625 m Wandhöhe und damit ca 2,45 m lichte Raumhöhe geplant. Jetzt würden wir gerne einen halben Stein höher bauen, also ca 2,75 m Wandhöhe und damit ca 2,57 m lichte Raumhöhe.
Nun zur eigentlichen Frage, welche Tür- und Fensterhöhen würdet Ihr empfehlen? Die bodentiefen und "deckenhohen" Fenster in Küche/Essen/Wohnen hätten wir gerne so hoch wie möglich. Darüber muss noch der Raffstore Kasten und außerdem müssen von der verfügbaren Höhe noch ca 5 cm wegen Isolation unter der Terrassenüberdachung abgezogen werden.
Danke
Legurit
Was so hoch wie möglich ist wird dir dein GU/Architekt verraten. Innentüren kannst du machen wie du willst... ob 2 m, 2.11 m oder 2.36 m kannst du dir anbieten lassen und dann entscheiden.
bortel
Wenn ich es richtig verstanden habe würde ich sagen 2,75-0,3(Raffstorekasten)-0,05(Dämmung)=2,4m...ab Rohfussboden
bluminger
bluminger
Danke schon mal an alle! Dann ist 2,22m für die Fenster schon mal ein guter "Richtwert".
Danke auch für die Infos zu den Türhöhen. Also kann man mal zu 2,11 tendieren. Hat jemand eine ähnliche Deckenhöhe? Und welche Türhöhen dazu?
bortel
wir haben im Keller fertige Raumhöhe 2,68m und im EG 2,6m und Innentüren von 2,11m
Fenster sind 2,26m hoch...gingen leider net höher weil über der Schiebetür noch ein Sturz geschalt werden musste
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1339 Themen mit insgesamt 15363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe
1Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
2Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? - Seite 6104
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
4sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
5Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
6Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
7Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
9Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
10Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
112,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
12Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
13Geschlossene oder offene Küche ? 11
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
