ᐅ Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe
Erstellt am: 07.09.16 12:34
bluminger07.09.16 12:34
durch den Thread zur Deckenhöhe sind wir darauf gekommen, dass unsere geplante Deckenhöhe für den großen Bereich Küche/Essen/Wohnen wohl etwas niedrig ist. Bisher war ca 2,625 m Wandhöhe und damit ca 2,45 m lichte Raumhöhe geplant. Jetzt würden wir gerne einen halben Stein höher bauen, also ca 2,75 m Wandhöhe und damit ca 2,57 m lichte Raumhöhe.
Nun zur eigentlichen Frage, welche Tür- und Fensterhöhen würdet Ihr empfehlen? Die bodentiefen und "deckenhohen" Fenster in Küche/Essen/Wohnen hätten wir gerne so hoch wie möglich. Darüber muss noch der Raffstore Kasten und außerdem müssen von der verfügbaren Höhe noch ca 5 cm wegen Isolation unter der Terrassenüberdachung abgezogen werden.
Danke
Legurit07.09.16 12:42
Was so hoch wie möglich ist wird dir dein GU/Architekt verraten. Innentüren kannst du machen wie du willst... ob 2 m, 2.11 m oder 2.36 m kannst du dir anbieten lassen und dann entscheiden.
bortel07.09.16 13:50
Wenn ich es richtig verstanden habe würde ich sagen 2,75-0,3(Raffstorekasten)-0,05(Dämmung)=2,4m...ab Rohfussboden
Sebastian7907.09.16 13:59
-0,18, weil das wohl der Fußbodenaufbau ist.
bluminger07.09.16 14:13
Danke schon mal an alle! Dann ist 2,22m für die Fenster schon mal ein guter "Richtwert".
Danke auch für die Infos zu den Türhöhen. Also kann man mal zu 2,11 tendieren. Hat jemand eine ähnliche Deckenhöhe? Und welche Türhöhen dazu?
bortel07.09.16 14:35
wir haben im Keller fertige Raumhöhe 2,68m und im EG 2,6m und Innentüren von 2,11m
Fenster sind 2,26m hoch...gingen leider net höher weil über der Schiebetür noch ein Sturz geschalt werden musste
deckenhöheraumhöhefensterküchewandhöheinnentürentürhöhen
