Türfutter nicht passend / kein Schallschutz
Reini1234
in unserem neuen Haus wurden die Innentüren montiert. Das Aufmaß wurde gemacht, bevor der Fliesenleger da war. Die Wände wurden dann halbhoch gefliest, dadurch hat das Türfutter nicht mehr gepasst, da es zu schmal war. Der Monteur hat dann einen Teil der Türzarge mit dem Hobel bearbeitet, konnte aber wegen der Stabilität nicht weiter gehen.
Wir haben jetzt einen großen Spalt zwischen Türzarge und Wand. Schalltechnisch einen Katastrophe, man könnte auch keine Türe einbauen mit demselben Effekt. Ein Austausch lehnt die Firma ab, der Fehler würde bei uns liegen. Unabhängig der Schuldfrage, werde ich mich selber darum kümmern.
Wie kann ich den Schallschutz verbessern? Fugenfüllprofil einbauen und mit Silikon abziehen (siehe Bilder) Zusätzlich vollflächig mit Bauschaum oder ähnlichem ausschäumen?
Nahaufnahme einer Türrahmenkante links neben grauer Wand, mittig sichtbare Kante
Nahaufnahme eines weißen Türrahmens neben rauer Wand, kleinem Spalt sichtbar
Bookstar
Oh das ist sehr ärgerlich, wir haben das genauso bei einer Türe. Habe aber keine Erklärung wie das passieren konnte. Ich würde es mit Schallschutzmatte ausstopfen und dann mit Acryl abspritzen. Danach das Acryl streichen. Dann hast du auch optisch eine gelungene Lösung.
nordanney
Um was für einen Raum und welchen Schallschutz geht es denn? Wenn ich gefliest höre, denke ich ans Bad. Wen interessiert da so wirklich der Schallschutz? Fühlst Du Dich auf dem Klo gestört wenn ggf. eine Etage tiefer jemand laut ruft?
Beim Bad würde ich einfach mit Acryl arbeiten und das war es dann.
Reini1234
Ja es ist das Hauptbad, habe ich vergessen zu erwähnen.
Es geht nicht um den Schall der ins Bad rein kommt, sondern welcher raus geht. Zur Zeit stehen zb die Türen von Schlafzimmer und Kinderzimmer nachts offen wegen unserem Kind. Wenn ich am Morgen als erster Dusche ist es entsprechend im Schlafzimmer zu hören. Auch Musik hören wird später ein Thema sein.
Golfi90
Golfi90
Interessant, wir hatten gestern den Vor Ort Termin mit dem Türenbauer und er hat mich genau auf diese Situation aufmerksam gemacht! Er hat direkt an die Wand gezeichnet und Anmerkungen gemacht das dort nicht bis zum Rand gefliest werden soll.
O
Otus11
Alternativ: Fliesen runter und kürzen. Türzarge wieder ran an die Wand.
Schallminderung dadurch wird m.E. eher gering sein.
Was ist z.B. mit einem (bestehenden?) Lüftungsschlitz unter der Tür (z.B. für Kontrollierte-Wohnraumlüftung?)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türfutter nicht passend / kein Schallschutz
1Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
2Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
3Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
4Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
5Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
6Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 1091
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
8Alte Türzarge wurde entfernt. Muss die Türlaibung erneuert werden? 11
9Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
10Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
11Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
12Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
13Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
14Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
17Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
18Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
19Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
20Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
