Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG
4,30 Stern(e) 6 Votes
Kampfkarnickel
Hallo zusammen, wir sind mittlerweile wirklich am verzweifeln und haben die Hausbaufirma auch noch nicht ganz ausbezahlt aber sie drohen uns mittlerweile. Das Haus ist mittlerweile fertig.
Unsere Treppe sollte das Schmuckstück werden. Sie ist betoniert und den Belag haben wir in Eigenleistung vom bekannten Schreiner machen lassen.
Eigentlich sollte die Treppe laut Bauplan bis ins OG betoniert sein. Leider wurde aber die letzte Stufe "vergessen" und nun haben wir als letzte Stufe Beton, Styropor, Estrich und Fliese. mit Fußbodenheizung. Die Baufirma meint das war halt so handhabe des Betonierers und ist in Ordnung. Da wir ja die Treppenbelegung selbst machen wollten müssen wir uns darum kümmern das der Abschluss schön wird. Wir finden absolut keine Möglichkeit diesen Abschluss der Treppe ansatzweise schön zu gestalten geschweige denn stabil. Der Fliesenleger der Hausfirma wollte uns auch nicht helfen weil er auf den Abschluss niemals ne Garantie geben könnte.
Was tun? Die Treppe wollen wir unten noch mit Betonoptikputz machen unter den Stufen.
Holztreppe mit Betonunterbau, offener Türbereich zum Flur und Außenblick.
Person steht auf rauen Betonstufen einer Baustelle; olivgrüne Hose, Sandalen sichtbar
nordanney
mh. Ich bin jetzt am dritten Haus dran und jede Treppe sah bisher i.W. so wie Deine aus. Lösungen waren unterschiedlich. Bei gefliesten Treppen käme einfach eine Fliese davor. Bei Dir 3mm Jakodur o.ä. und dann mit Betonspachtel anpassen.
Davon abgesehen finde ich den letzten Schritt zum OG aber sehr hoch.
Myrna_Loy
Man könnte auch die Fliese 5 mm über die Kante fliesen und die oberste Setzstufe (mit einem Trägermaterial) mit Betonoptik Putz verputzen.
Kampfkarnickel
Die Fliesen sind schon verlegt?
Die letzten 2 Fliesen im OG sind noch nicht verlegt damit der Abschluss angepasst werden kann.
Der Letzte Schritt zum OG passt tatsache mit den anderen Stufen überein.
Jakodur hält ? Das Problem sind meiner Meinung nach die unterschiedlichen Wandarten für das Jakodur. Beweglicher Estrich und Styropor. Wenn man auf den Estrich tritt drückt sich alles ein paar mm zusammen. Da hält doch nix dran? Deswegen war auch eigentlich eine Abschlussstufe aus beton laut Bauplanung. Damit die Wand die man verkleidet unbeweglich ist. Der Fliesenleger wollte es uns nicht machen weil er meinte das bewegt sich zu viel und da gibt er keiner Garantie drauf.
Myrna_Loy
Deswegen mein Vorschlag, einen starren, dünnen Putzträger vor die oberste Setzstufe zu montieren und diesen zu verputzen.Qboard Platten gibt es z.B. in 4 mm Stärke. Wenn der Boden bei Druckbelastung sich so stark verformen würde, dann würden auch die Fliesen und Fugen springen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG
1Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich Belegreif heizen 23
5Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
6Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
10Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch - Seite 326
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich - Seite 210
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
16Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
18Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
19Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
20Diskussion Pultdachbungalow - Seite 861
